Чем утеплить пол изнутри помещения на скорую руку
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Osm, 16.11.16.
  1. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Сделал в коридоре частного дома пол. Снизу утеплил 20см пенопласта. Сверху лежит OSB. под полом внизу улица, т. е. фундамента нет.
    Сейчас пол в коридоре ледяной, хотя батареи работают и воздух греют сильно.
    получается, что пенопласт не защищает. подозреваю, что мыши его изгрызли, хотя ходов не видно, но шорохи слышно.
    Утеплить снизу повторно сейчас не могу, на улице холодно и разбирать всё не представляется возможным, да и никто не помешает мышам опять всё съесть.
    Как и чем можно утеплить пол сейчас изнутри помещения по быстрому, чтобы до весны дотянуть?
    Уже думаю, просто накидать на пол листов пеноплекса, но во-первых по ним ходить неудобно, а во вторых пол не совсем свободен (стоит шкаф-купе, который сейчас не разобрать тоже), т. е. придётся как-то вырезать пеноплекс.
    Подскажите, может есть какие-то рулонные мягкие утеплители или что-то типа того, так чтобы при адекватной толщине пол стал теплее.
    PS. размер помещения - 2x7 м.
  2. PlayMule
    PlayMule
    PlayMule
    Татарстан, Елабуга
    @Osm, Вам поможет вспененный полиэтилен. Продается в рулонах шириной 1м под торговыми названиями "пеноизол", "изолон" и т. д.
    Бывает толщиной 1,5, 2, 4, 6, 8, 10мм.
    Купите 14 пог. м. толщиной побольше и настелите на пол встык с проклейкой шва скотчем.
    Сверху закройте все это листами ОСБ, фанеры, ДСП или в крайнем случае ДВП.
    Получится бюджетно и очень тепло.
  3. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    А точно 10мм даст мне достаточно утепления? посмотрел по теплопроводности он как пеноплекс примерно, а пеноплеска нужно сантиметром 15 для нормального утепления.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не даст.
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Закройте все продухи и закидайте цоколь снегом, до весны хватит.
