Нужна срочная помощь в выборе котла
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем Grafff24, 16.11.16.
Какой котел выбрать?
  1. Электро
    45,5%
  2. Дизель
    54,5%
  1. Grafff24
    Grafff24
    Grafff24
    Уважаемые, здравствуйте!
    Нужно срочно определиться с видом котла - электрический, либо дизельный.
    Вводные: Дом двухэтажный 200 м2. Стены газобетон 375 мм + утеплитель 50 мм. 1 эт. теплые полы (доп радиаторы под вопросом), 2 эт. радиаторы. В доме присутствует второй свет в эркере и там же будет установлен кассетный камин. На дом выделено 15кВт трехфазное. В перспективе через год будет газ.
    Ситуация такова, строители убеждают поставить электрокотел, мол этого хватит, а соляркой будет очень дорого топить. С другой стороны поехал в Домотехнику и там проектировщики говорят, что 15кВт нам точно не хватит на отопление. Поэтому предложили вариант котла CTC на дизеле и с дальнейшей заменой горелки на газовую.
    Кто что посоветует из своего опыта или теоритические размышления какие то?
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Я за дизель если место позоляет
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    возьмите газовый настенник, пока не дадут природный газ можно топиться сжиженным от минигазгольдера, думаю это выйдет дешевле чем котел на солярке, и точно дешевле по стоимости топлива
  4. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    Не дешевле ни разу. Если место есть, то дизель.
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    могу поспорить, если считать стоимость: дымохода, емкостей, (по хорошему еще нужно отдельное помещение), обслуживания, монтажа, то при любых раскладах стоимость котельной на сжиженном газе будет дешевле, затраты на СУГ примерно на 30% дешевле солярки. Плюс на газе можно сразу купить нормальный конденсационный котел.
  6. Grafff24
    Grafff24
    Grafff24
    Место позволяет, помещение порядка 6м кв
  7. Grafff24
    Grafff24
    Grafff24
    Что это такое?) А также впервые слышу про минигазгольдер. Он справиться, если дом для постоянного проживания?
    И в какую компанию посоветуете обратиться по газовому оборудованию?
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    в общем место не позволяет, или вы хотите емкости с соляркой вынести? Не забывайте вам еще бойлер надо поставить
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Это котел для низкотемпературной системы, суть таких котлов не в их экономичности, а в их универсальности, если вы применяете систему отопления с теплыми полами, то напольный дизельный котел не совсем подходит для такого применения, особенно в межсезонье, когда все радиаторы закроются.
    да, придется часто заправлять, смотря какой объем. Это все же временное решение. лучше конечно электричество, но ваших мощностей наверняка не хватит, а может и хватит, нужно считать теплопотери дома, но точно вам никто не скажет.
  10. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    Эх, вашими устами медок бы пить. Минусы СУГ перекрывают слихвой его плюсы., к сожалению. Нет желания и времени спорить с Вами., отошлю лишь к документации и калорийности данных видов топлива. А так же к не материальным затратам, возникающим при эксплуатации. Подумайте хорошенько и больше не вступайте в аналогичные споры.
  11. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    Добавлю... Для пользователя конечным аргументом будет являться выгодное для него соотношение комфорт-гемморой. Стоит чуть доплатить и избежать неудобств в использовании.
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Конструктивный ответ
  13. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    Вы сами должны понимать, я не провожу обучение, стажировки, пересказ мануалов, и прочее. Я лишь, глаголю про реальные ситуации для данных обстоятельств. Может быть для конкретного случая будет предпочтительна Ваша точка зрения. Хрен его знает...
  14. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    Может клиент владелец газовой заправки? Тогда - да.
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Даже не понятно почему так ограничено в выборе. Но электрики правы - в морозы все уйдет на отопление, на холодильник и утюг уже не останется. Электричество проще, но дороже. Если ставить вопрос или или - то дизель. Зима уже - копать землю для газголдера весело. Можно расмотреть пеллетники, благо моделей на любой вкус, но опять же в этом сезоне пеллета уже подорожала. Пусть будет дизель, почему нет. Ищите каналы покупки дешевого дих топлива. ТК на 200 м2 есть он будет нормально.
