Утепление бревенчатого дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Lutzow, 16.11.16.
  1. Lutzow
    Lutzow
    Lutzow
    Уважаемые коллеги,
    Имеется дом из бревна /тесаного бруса. В настоящее время обложен кирпичом. Хочу убрать кирпич и нормально утеплить снаружи 100 мм плитами из минваты под сайдинг. Перекопал инеты и форум, но не нашел однозначного ответа на вопрос - надо ли прокладывать паропроницаемую изоляцию (проницаемую в одну сторону, от дома - мембрана?) с вентзазором между стеной и утеплителем? На сайтах производителей утеплителей встречаются прямо противоположные рекомендации - стелить обязательно и можно класть плиты прямо на дерево, типа они дышат, достаточно паро-веро-гидро изоляции со стороны сайдинга. Буду чрезвычайно признателен, если кинете в меня ссылку на авторитетный сайт с подробным описанием технологии применительно к бревенчатым стенам (можно на аглицком).
    И еще вопрос - если делать зазор между стеной и утеплителем с мембраной, то как его соединять с атмосферой? Ведь пар и конденсат должны эвакуироваться наружу, но если сделать отверстия вверху и внизу стены, то в в зазоре будет гулять ветер и утепления не случится ...
    Заранее спасибо за комментарии. Если этот вопрос уже обсуждался, прошу меня извинить и ткнуть в соответствующую ненайденную мной тему.
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Lutzow, сомнения понятны.
    Мембрана в общем между стеной дома и внешним утеплителем не нужна. Задача мембраны - пропускать пар и задерживать воду в обратную сторону. Вода со стороны утеплителя стене не угрожает, а пар без мембраны выходить будет только лучше.
    Кладите плиты на дерево, влага из стены спокойно пройдет и испарится в вентфасаде.
    Если у вас будет вентилируемый зазор, соединенный с атмосферой, все слои за ним перестанут работать как утеплитель. В зазоре у вас будет уличная температура с точки зрения теплотехники.
  3. Lutzow
    Lutzow
    Lutzow
    Вот это-то меня и смущает. Но о том, что вентзазор между стеной и утеплителем многие пишут ...
    А в каком случае нужна мембрана между стеной и утеплителем? И есть ли принципиальная разница между плитами ваты от разных производителей с точки зрения проницаемости для паров?
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Покажите! самому интересно стало. Может, имеется в виду вентзазор между утеплителем и наружной отделкой?
    Мембрана - наверное ни в каком. Пароизоляцию еще можно представить при доутеплении какого-нибудь помещения с периодическими влажными процессами.
    Принципиальной нет. Чем минвата плотнее, тем хуже пароприницаемость.
    А вообще не заморачивайтесь так сильно насчет пара. Вентфасад в этом смысле надежная система, влагонакопление там практически нереально получить, если вентзазор будет работать.
  5. Lutzow
    Lutzow
    Lutzow
    Например здесь http://strmnt.com/dom/build/walls/kak-uteplit-dom-snaruzhi.html#h3_9 внизу, даже картинка приведена. И такого рода советы я встречал и на других сайтах .
  6. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Lutzow, веселая статья.
    Сначала приводится картинка, где минвата уложена прямо на деревянную стену. Потом идет маловразумительный абзац про пароизоляцию, в котором, например, сказано, что горизонтальные воздушные пазухи от сруба обеспечат циркуляцию воздуха. А фраза, которая утверждает, что главная задача установки пароизоляции - обеспечить вентиляцию фасада, вообще шедевр.
    Потом идет абзац, где говорится, что стойки каркаса для минваты набиваются вертикально. Сопровождается это рисунком, где стойки набиты горизонтально. :)
    Смотрите лучше техальбомы производителей минваты. Например, у роквула вроде было описание системы утепления с вентфасадом.
    В статье, кстати, между дереваянной стеной и ватой мелькает не мембрана, а пароизоляция. Это вообще в корне не верно. Пароизоляция нужна изнутри, чтобы не пустить влагу в стену. А если влага уже в стене, нужно дать ей выйти на поверхность утеплителя и испаритья в вентфасаде. Паробарьер внутри стены может привести к накоплению влаги и гниению.
