Помогите проблема с котлом BAXI Fourtech 24
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем fiiken, 16.11.16.
  1. fiiken
    fiiken
    fiiken
    Проблема заключается в том что летом промывали батареи и теплообменник (первичный и вторичный). А сейчас залил систему везде стравил воздух а батареи из шести прогревается только три и то еле-еле а на утро вообще холодные. Гоняет воду через байпас. Думал заклинил байпас разобрал почистил все в норме. Перебрал всю гидрогруппу все фильтры помыл. Проверил трубы на засор, может мусор попал все чистые. Трехходовой новый поставил. Двигатель трехходового рабочий. Обратка с подачей подключены правильно. 3 года работал без проблем а тут такое даже не знаю на что думать? подключал только один радиатор прогрелся а через час опять холодный и котел опять гоняет воду через байпас. Насос тоже в норме. Какой то кошмар просто.
    Может кто то сталкивался с таким, в чем может быть проблема, уже не знаю где крутить дальше.
    Заранее огромное спасибо за ответы.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @fiiken, А теплообменник и радиаторы по отдельности мыли или в общей системе?
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @fiiken, Радиаторы чугун? С какой целью промывали и как?
  4. fiiken
    fiiken
    fiiken
    Мыл полностью отключив радиаторы (стальные) и сняв два теплообменника (мыл бустером).
  5. fiiken
    fiiken
    fiiken
    Радиаторы стальные тип 22", Промывка для профилактики была. Подозреваю что где то может засор (на обратке или подаче) но при заполнении системы водой заполняется нормально и напор если оключить радиатор напор через трубы хороший.
    Может засор в гидрогруппе между теплообменником и подачей или обраткой?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все может быть. Ищите.
  7. Romariovlad_86
    Romariovlad_86
    Romariovlad_86
    Добрый день! Котел baxi fourtech 24f, греет отопление до выставленной температуры, потом отключается секунд на 40-50 и снова греет отопление до выставленной температуры. Вопрос в следующем:
    Можно ли как то изменить либо время срабатывания нагрева? Допустим что бы он раз в час включался и нагревал., либо как выставить минимальную температуру при остывании до которой котел будет включаться на нагрев
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно..надо сделать ревизию Вашей СО..почистить косой фильтр...ну и поставить комнатный термостат
