Дровяная колонка/титан в санузел в дом и все остальное
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем nastasia1, 16.11.16.
  1. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Помогите понять, влезет ли все оборудование в санузел при моих данных?
    Есть санузел 2,4 х 2,2м с окном, в деревянном доме.
    Дом пока для теплосезонного применения.
    Я хочу туда поставить:
    - дровяную колонку/титан,
    - электрический бойлер литров на 60-80,
    - душевой поддон 90х90 полукруг,
    - унитаз,
    - раковину,
    - небольшой шкафчик,
    - узкую стиральную машину (опционально).
    Поместится ли это плюс все сантехнические потроха так, чтобы можно было комфортно проходить?
    Если важно, то вода идет самотеком из емкости, стоящей на чердаке.
    Точно ли нужен гидроаккумулятор? Можно ли обойтись?
    Как максимально сократить количество всяких технических девайсов к такому раскладу, без сильной потери удобства пользования?
    Хочется сделать максимально просто.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    у любого оборудования и сан. приборов есть габаритные размеры и правила монтажа, от рисуйте всё в размеры - и будет понятно влетит или нет
  3. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    По моим прикидкам вроде бы влезает, но есть еще какое-то потенциально-нужное оборудование/сантехнические разводки и девайсы, о количестве и размерах которых я не знаю.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    на форуме есть соответствующие ветки- конкретно на этой
  5. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Размеры дровяного титана и план комнаты с окнами и дверями. у меня в ванной 2,30х1,3 стоит стиралка вертикалка. 40*60*85 над ней бойлер 80л. д33 высота 110. унитаз. потом угловая ванна 150х1х110. корзина для белья и полотенце сушилка с вешалкой. у вас комната почти на метр шире по идее котел должен встать легко. остаются только нюансы взаиморасположение окна дверь дымоход. есть стрелки под раковиной
  7. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    @Unogroup,
    План у меня приложен. Окно примерно 60 см шириной, дверь примерно 80 см шириной.
    Титаны я посмотрела в пределах 50см диаметром, но там горячая дверца. Надо подумать, куда ее расположить, чтобы и удобный доступ был, и не обжигаться.
    Стиралку хочу горизонтальную, но узкую, в пределах 60х40см.
    В целом спасибо. Теперь надо в тетрис поиграть, чтобы понять, как удобнее и логичнее все расставить.
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Гидроаккумулятор сам по себе ничего не даст. Для обеспечения необходимого давления используют гидрофор, где гидроаккумулятор лишь часть системы.
    А какой именно титан? Просто когда в детстве жил в селе, были у нас в разных домах в ванных титаны по типу таких
    У них есть особенность. Не предназначены для давлений водопровода. Кран горячей воды на самом деле открывает подачу холодной воды в титан, а горячая вода на выходе не имеет крана и свободно изливается через верхнюю трубку, смешиваясь с подаваемой параллельно холодной водой. Для этого они снабжены своей смесительной системой с трубками.
    Давление в титане ограничено высотой душа и сопротивлением на выходе.
    Если же их включить в систему с краном горячей воды на выходе и давление в титане будет равно давлению воды в системе, возможен выход их из строя с разрушением шва пайки или сварки.
    Потому в таком варианте использования титана (с краном на выходе) давление больше, чем обеспечивается высотой расположения бака не желательно.
  9. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    @Valery30,
    Т. е. мне достаточно для давления бака на чердаке?
    Титан такой, как у вас на картинке. Они вообще простые в управлении, удобные?
    Я хочу максимально упростить систему и сократить количество устройств.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если вы собираетесь его использовать не с родной обвязкой, а разводить из выхода к краньям в санузле и кухне, то так будет безопаснее для титана. Типовое давление городской сети в 4 атм (40м напора) он может не выдержать. Но скорость истечения горячей воды будет не высокой.
    При этом рекомендую сделать отвод из выхода горячей воды в напорный бак с невозвратным клапаном (чтобы холодная вода не шла в обратную сторону). Второй невозвратный клапан поставить на входе в титан. Второй не позволит остаться титану пустым при горении в топке и отсутствии давления на входе, а первый повышению давления выше напорного при нагреве и закрытом разборе горячей воды, ограничивая давление напором из бака.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Зачем вам титан? У меня бойлер потребляет 100-150 киловат месяц на семью из 4 человек все купаются каждый день и подолгу. вода всегда есть под боком и никакой грязи. Если взять стоимость титана дров его топки и обслуживания то срок окупаемости у него будет лет 10. как раз к тому времени он сгниет.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    про какую окупаемость идёт речь? ты ещё скажи что он доход приносит:)]
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    вам сюда https://www.forumhouse.ru/forums/14/
    а то Вас тут научат как ракету на дровяной тяги собрать
  14. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    На подхват бойлеру, на случай отключения электричества.
    Он не так уж дорого стоит, чтобы думать о его окупаемости.
    Но мне больше бы хотелось по теме поговорить, о размещении всего на имеющейся площади...
  15. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    У вас жилой дом или дача? Если дача, может быть Вам не стоит бойлер и титан покупать? Они много места занимают и плохо обслуживаются. Если вода нефильтрованная, бойлер может быстро выходить из строя из-за накипи и органических напластований. Есть же подвесные баки дачные из нержавейки с автоматическим тэном. И пользоваться очень удобно, и чистить можно без проблем, и ТЭН поменять - там просто верхняя крышка снимается и доступ открыт! ТЭНы, если что, на любом строительном рынке есть за 350-400 р. Я много лет таким пользуюсь, и он меня полностью устраивает. Бак 100 л (есть меньше), нагревается за 25-40 минут (зимой вода из колодца холоднее), потом поддерживает t* автоматически (у меня на 40* регулятор выставлен).
    Так много фото, чтобы было видно, что к баку и верхняя душевая лейка подключена, и через шланг. Причем шланг в витой металлической оплётке сделан из двух стандартных. Это позволяет при необходимости им пользоваться и сидя на унитазе в качестве биде. Длины хватает с избытком. Чтобы выбирать "режим полива" над верхней лейкой (красная) и у основания ручной лейки установлены краны.
    Да, такие баки сразу с ТЭНами в комплекте продаются. Стоят 5.5-6 тыс. руб. Я прямо на интернет-сайте заказывал.
