Малое сечение входной трубы при большом расходе воды
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Prosfornik, 16.11.16.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Москва, центр. Производство просфор при храме, входная труба 3/4, редуктор на 5 атм., на входе система очистки Гейзер: две колонны по 2 м высотой.
    Расход:
    - туалет - 3 шт. (2 мин.)
    - душевые - 2 шт.
    - столовая с мытьем посуды - 1 шт. (5 мин.)
    - мокрый стол с поливом тестом заготовок перед выпечкой - 1 шт.
    - подача воды для теста (труба 3/4 с проходным краном) (2 мин.)
    При включении нескольких точек, давление падает до нуля, вода медленно течет. Сейчас будем делать ремонт, на ум для сохранения давления приходит только расширительный бак литров на 200 или есть другие варианты?
  2. американец27
    американец27
    американец27
    При наличии на входе 5 бар, а на выходе плизко к нулю надо проверить работу редуктора, он может не пропускать нужный объем, еще могут быть забиты трубы шламом.
    А когда напора нет на входе редуктора по прежнему 5 бар ? или по другому при нулевом напоре какое давление до и после редуктора? отсюда пляшем далее.
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Заодно смотрим систему очистки:
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Расширительный бак Вам ничем не поможет, обсуждалось, и уже не раз. Если арматура или фильтры не обладают нужной пропускной способностью, то поможет или их замена (на экземпляры с нужной пропускной способностью), или установка накопительного бака (бочки, ёмкости, цистерны) и насоса второго подъема (повышающего).
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Городская водопроводная система закрытая под давлением, значит накопительный бак тоже должен быть закрытый (без поплавка)? А схему подключения можно посмотреть?
    Если ставить насос повышения давления, то в Гейзере, сказали ставить до фильтра, чтобы не создать вакуум в системе фильтрации. Правильно?
  6. американец27
    американец27
    американец27
    @Prosfornik, до фильтра конечно ... у вас не в давлении дело, а в работе редуктора скорее всего или в забитых фильрах, какое давление до и после редуктора, поставьте приборы и узнайте, с этого надо начать, а не насосы ставить.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Подходите к унитазу, снимаете крышку с бачка и наблюдаете что такое "накопительный бак с поплавковым клапаном", и он ни разу не герметичный. Вот по такому же принципу и делается вся система. Увеличиваете емкость бачка до куба/двух/трех и т. д. Вместо заливного клапана бачка есть специализированные, с большим диаметром подключения. Подключаете к баку насосную станцию (ес-сно нужно рассчитать/прикинуть её производительность и напор), с выхода насосной станции подаете воду в Вашу внутреннюю разводку.
    Т. е. не спеша, например за ночь, бак заполняется подготовленной/отфильтрованной водой. Объем рассчитывается исходя из потребностей. И в нужный момент Вы можете хоть всю запасенную воду пустить в дело. Ес-сно расход определяется только производительностью насоса (ну и сечением внутреннего водопровода), объем запасенной воды - емкостью бака, давление в системе - напором насоса.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13052883/
    https://www.forumhouse.ru/posts/2767725/
    https://www.forumhouse.ru/posts/7697450/
    https://www.forumhouse.ru/posts/11686632/
    https://www.forumhouse.ru/posts/14948271/
    П. С. и да, тема переезжает в соответствующий раздел.
