Как обезопасить светодиодные ленты 220В во льду катка
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Евгений Г, 16.11.16.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Добрый день
    Хочу сделать ребёнку каток. В лёд светодиодные ленты на 220В
    Ленты уже есть, поэтому хочется их использовать.
    Лента китайская нонейм, но смотрится прилично. Продавец сказал, что ip68, но на коробке ничего не написано. Светодиоды в трубке ПВХ.
    Концы заизолирую, залью герметиком.
    Ленту буду укладывать на землю, сверху полиэтиленовая плёнка, потом вода.
    Лента нарезана по 10м.
    Уложить планирую около 8 штук.
    Вывод проводов защитить смогу.
    Механически лента будет защищена.
    Вопрос в электробезопасности всей системы.
    Заземление пока не сделал (сильно не пинайте)
    Вижу несколько вариантов:
    1. УЗО + Автомат или Диф
    2. УЗО + Автомат или Диф + металлическая сетка над светодиодами. Но не хотелось бы с сеткой связываться.
    Посоветуйте какое УЗО ставить или какой диф?
    И какую схему защиты сделать?
  2. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    прочитал и прям настроение новогоднее стало:super:
  3. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    В целях безопасности в подобных случаях берите ленту 12 или 24V.
    Если лента не больше 1800Вт, то ток утечки УЗО либо дифа - 10мА, защитный автомат (если УЗО) опять же выбирается по нагрузке.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    @Евгений Г, ИМХО тут надо ставить разделительный трансформатор.
  5. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Решил попробовать всё-таки 220в.
    Когда покупал и мысли не было, что они на 220.
    На новые нет лишних 6-8 т. р.
  6. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Спасибо
    можно подробнее
    правильно ли я понял, что не разделяющем трансформаторе земля будет не нужна?
    Думал, рядом с лентой положить проволоку и её заземлить. Если что УЗО должно сработать
    ещё вопрос.
    провод будет фактически в вроде
    надо ли с ним что-то дополнительно делать? Может провод какой особый?
    Сейчас все стыки дополнительно в термоусадочную трубку с клеевым слоем.
    может кабель до ленты в садовый шланг и на термоусадку с клеем?
    завтра хочу заложить пока температура плюсовая и пластик мягкий
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Разделительный для того и ставится. Выход изолирован от земли.
    Узо 10мА, больше тока АВ. АВ по току лент посчитайте. IP68 для длительной работы в воде. Хорошо изолировать соединения.
  8. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Самоубийство какое-то:( а если узо не сработает?
    ленты на 12в не так и дорого стоят. тем более вам скорей подойдут 4.8вт/метр. 14.4вт/м многовато будет, лед могут подплавить, да и теплоотвода маловато
    берете ленту, трубку пвх прозрачную, суете ленту, герметизируете концы. вот вам и получается герметичная лента (самодел,получше китая)
  9. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    мне надо около 50м. Самая дешёвая ip68, что я нашёл 150р/м.
    Плюс контроллеры, итого около 10т.р.
    Я купил 8м RGB по 500р включая контроллер.
    лента дюралайт круглого сечения
  10. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Не надо провод убирать в садовый шланг?
    Провод ПВС гибкий 3х0.75 до каждой ленты.
  11. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Это я писал применительно к 12в.
    к 220в ленте советы давать поостерегусь. не одобряю
  12. Chaos61
    Chaos61
    Chaos61
    Выложите фото ленты (со всем оборудованием что к ним идет), скорее всего (99%) они на 12 вольт, дальше контролеры (если они rgb), дальше блок питания 220/12в.
  13. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Вольтметр говорит, что ленты на 220В.
  14. Chaos61
    Chaos61
    Chaos61
    @Евгений Г, Вы где замер производили? у розетки, в начале ленты или у каждого диода?
    Я вижу вашу схему примерно так vlagozacshicshennaya-svetodiodnaya-lenta-test.jpg или так Shema-podkljuchenija-RGB-svetodiodnoj-lenty.jpg
    А блок питания может выглядит вообще как угодно bloki_pitaniya.jpg и контроллер может быт объединён вместе с б/п.
  15. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Это троллинг или шутка?
