Газовый котел. Падает давление воды
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Soulvis, 16.11.16.
  1. Soulvis
    Soulvis
    Soulvis
    Добрый день. У меня проблема с отоплением нового дома. Система: котел + теплые полы (1этаж), батареи (2 этаж), котел Daewoo. Дело в том, что когда отапливали, давление воды было 1.5, а после того, как отключаешь от сети на некоторое время, то давление резко может упасть до нуля. Перезаливали воду, когда сливали предыдущую воду было большое количество воздуха по принципу: вода с пузырями - воздух - вода без пузырей. Когда заливали новую воду, предыдущую слили, при этом продув все теплые полы с помощью насоса. Почему может так быстро, за час/несколько часов падать давление? При том, что котел все ночь стоял с давлением в 1.5. Подскажите пожалуйста какие могут причины. Местные специалисты говорят, что может быть где-то пробит теплый пол. Спасибо.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Отключите тёплый пол и протестируйте систему, в свеже залитой воде содержится растворённый воздух.
  3. Soulvis
    Soulvis
    Soulvis
    Пробовали спускать воздух, воздуха нет, бежит вода без пузырей. Когда заливали, заливали понемногу, спуская воздух.
  4. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    А бак расширительный исправен?
  5. американец27
    американец27
    американец27
    @Soulvis, вы отключите тёплый пол и радиаторы и подключая петли по очереди, а за тем и радиаторы следите за изменениями. Похоже на дырку.
  6. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Такое впечатление, что виноват расш. бак котла. Или клапан предохр. При пуске котла и его нагреве, клапан предохр. котла не срабатывает ?
    Как это представляется ... Запитали систему до давл. 1,5 атм., нагреваете, Клапан при больше чем 1,5 атм. срабатывает, сбросит излишки, бак расш. не срабатывает (или давл. под мембраной мало или вообще его нет. Все работает ...Выключили. Остывает, теплоноситель при нагреве увелич. в объеме примерно на 4% (излишки и забирает р. бак), вот и уменьш. в объеме при остывании. Вода объем меньше чем залили (прошел сброс), и давление падает до нуля, запаса в расш. баке просто нет. Протестируйте р. бак.
  7. tatarenkoff
    tatarenkoff
    tatarenkoff
    Проверяйте расширительный бак. Давления в нем видимо нет.
  8. Soulvis
    Soulvis
    Soulvis
    Спасибо большое, буду сегодня пробовать.
    @hanke, @tatarenkoff, подскажите какое давление должно быть в баке? Пробовал вчера вручную подкачать насосом. Залил около 2.5 литров воды. Отключил котел на ночь, давление упало с 1.5 до 0.6. Погонял с помощью дополнительного насоса поднялась за полчаса с 0.9 до 1.6.
  9. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    Была такая же проблема. Отопление опресовали, давление 1,5. Делали все в конце весны. Ближе к осени залил полы. Осенью включил отопление. Каждый день приходилось доливать воду в систему.
    Все оказалось просто. Узбеки, когда заливали стяжку, пробили один из контуров тёплого пола. Поэтому давление и падало. Пришлось срывать стяжку, перекладывать контур по-новой и обратно заливать стяжку. Все за счёт подрядчика.
    После опресовки третий год не долил в систему ни капли воды.
    Второй вариант - это не настроенный или убитый гидроаккумулятор. Или подкачать, или заменить. Давление в районе 2 атмосфер. Ну у меня по крайней мере так. Гидра на 30 или 40 литров. Гоняет два контура радиаторов и ТП.
