Измерение потребляемой мощности на фазе
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем bolaim, 15.11.16.
  1. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Добрый день. У нас 3х фазный ввод на загородном участке. Далее от каждой фазы идет разводка по потребителям (только однофазные). Построек много: 3 длма, баня, подсобные постройки. В итоге в пиковую нагрузку (эл отопление, насосы и пр.) идет явный перекос. То есть потребителей мощных на одних фазах существенно больше, чем на других. Как можно измерить текущую потребляему мощность?
    Хочу включить все основные потребители, которые могут работать одновременно, измерить потребляемую мощность по каждой фазе и перераспределить равномерно нагрузку.
    Счетчик один на все фазы- так что так не высчитать. Но обхватить клещами мультиметра вводные провода каждой фазы в отдельности, например, можно.
  2. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    В чем суть темы?
    Вопрос:
    Ответ:
    Мерьте клещами нагрузку и перераспределяйте потребителей...
  3. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Все намного проще) Ставятся амперметры типа таких http://www.meandr.ru/voltmetr-ampermetr-var-m01
    И нагрузку видно в реальном времени..Но перекос будет все равно, от соседей с электрокотлами
  4. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Спасибо. Все действительно просто. Заказал такие.
  5. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Не подскажите еще еще по одному вопросу:
    Имею два 3-х фазных ввода от разных источников То есть 6 фаз на входе. Как наиболее бюджетно можно организовать автоматический выбор из 6 на входе - 3-х на выходе, с наилучшими параметрами. И, желательно, с возможностью выбора приоритета по фазам. Есть ли реле - где 6 вводов и 3 вывода?
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Вы еще имеете два нуля.
    Какова цель/причина такого выбора? Самое простое решение - реверсивный переключатель, т. е. полностью, включая ноль и все три фазы отключаете одну линию и подключаете другую.
  7. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Очень большой перепад по напряжению фаз каждого ввода. То есть на одном вводе может быть L1=210. L2=190. L3=165. Обычная картина. Причем провисают все вперемешку. Нужно автоматическое переключение, так как скачет много раз по дню.
  8. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Можно глянуть переключатели фаз: http://tde-fif.ru/catalog/perekluchateli-faz
    Поставить по одному такому на каждую из 3-х фазных цепей и питать однофазные нагрузки на выходе. Но такой вариант не решает вашу задачу целиком. Надо еще покомбинировать.
  9. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Да. тогда получится, что из трех фаз каждом вводе будет выбираться одна или две (в зависимости от модели переключателя). А мне нужно из 6, чтобы выбиралось 3. Даже, если поставить два переключателя, то они будут работать независимо друг от друга - один выберет из 3 фаз на одном вводе две. А второй из 3 фаз на другом вводе одну. НО в случае пропадания питания на любом из вводов, выходные фазы с одного из переключателей пропадут соответственно (
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Можно поинтересоваться - а где заказали? Такие именно давно не выпускают.
    Если такой разброс, то решайте вопрос с сетями кардинально, полумеры не помогут. По ГОСТу обязаны держать 230в плюс/минус 10%. Подавайте жалобу о некачественном предоставлении услуг.
  11. bolaim
    bolaim
    bolaim
    http://www.meandr.ru/voltmetr-ampermetr-var-m01-08 вот такие. немного другая модель.
    У нас садоводство. бесполезно жаловаться, так как дело в нашей же подстанции и воздушке. Жалобы написаны, но ждать можно долго, а жить как-то надо. Сделали ввод от др подстанции- но там ситуация схожая, но выбрать три фазы более менее можно.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    @bolaim,
    вы бы хоть кнопку "цитировать" использовали ради приличия, что-ли...
    Про
    как-бы, в курсе, интересно именно было найти то, чего нет...
    Поизучайте на досуге http://www.et-spb.ru/page-produktsiya-tst2.html
  13. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    М. б. тогда еще эти два переключателя фаз запитать через блок АВР: http://tde-fif.ru/catalog/avr-01-s
    Он будет коммутировать нагрузку на питающий 3-х фазный ввод. Но надо еще внимательно изучить все особенности работы этих устройств.
  14. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Что-то ссылка не открывается, видимо там речь о выравнивающих трансформаторах. Поднимал я на этом сайте эту тему: "петухи начали заклевывать идею и перьями размахивать"... Дорого это удовольствие.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Попробуйте, вроде работает...
    зы. дело даже не в дороговизне, а в удобстве использования. Но! Каждый сам выбирает то решение, что ему подходит, при наличии выбора.
