Master Gaz "Seoul" ремонт платы
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Andrey-T, 15.11.16.
  1. Andrey-T
    Andrey-T
    Andrey-T
    Добрый вечер всем забежавшим на огонёк.:hello: Решил попытать счастье - авось попадались кому-то такие Seoul'ы, которые отказывались стартовать не выдавая никакую ошибку... Задаю 50 градусов отопления на пульте... Помигает, помигает и показывает фактическую 53 при реальной-то 15-20... Хотелось бы сразу проверить датчик температуры, но, как оказалось, он не при чем... Далее просто задаем, к примеру, 60 градусов... Помигает, помигает и показывает фактическую 63. И так +3 градуса фактическая к любой установленной температуре...В аварийном режиме все тоже самое... Также вся эта белеберда сопровождается писком с глухими щелчками с какого-то элемента платы, который так и не удалось вычислить на слух... Прошу не советовать вызывать мастера (коем сам, собственно, и являюсь) и замену платы (тут сам капитан очевидность...). В идеале меня бы интересовал конкретный "полетевший" элемент (ы) если вдруг кто-то уже сталкивался с такой бедой.
    P. S. Ставил эту плату на рабочий котел - диагноз подтвердился.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Именно плату? Не пульт?
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Ну так тестер в руки и вперед!
  4. Andrey-T
    Andrey-T
    Andrey-T
    Да да, именно плату - не пульт. Да и как я писал выше в аварийном режиме (без пульта) та же петрушка... Тестером перетыкал уже все... Выпаивал несколько элементов для проверки, но тщетно. Возможно какой то элемент барахлит именно под нагрузкой... Схемку бы...
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Схемы не найдешь, да и не поможет она, а зима уже стучится в двери. Так что плату придется покупать.
  6. Andrey-T
    Andrey-T
    Andrey-T
    Все бы ничего, да тяжко во всей Самарской области найти то место, где её можно купить) у официальных дилеров нет...
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Плох тот диллер у которого нет запчастей. А думать об этом нужно перед покупкой котла.
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Нет этих плат похоже у всех диллеров. Запчасти балтгаз не закупает, сами перебиваемся как можем.
  9. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    согласен с вами. хороший котел не тот, который не ломается, а тот, который можно быстро отремонтировать. к нашему сожалению, суть этого выражения, люди понимают когда у них дома становится очень холодно...
  10. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Здравствуйте. Подскажите в чем дело. При включении котла сильный хлопок?
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Имеется в ввиду в момент розжига. Камера сгорания открытая или закрытая?
  12. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Да в момент розжига. Котел с турбо. Труба через стену. Видимо закрытая горелка. Котел у коллеги по работе дома, а мы с ним на вахте. У него дома жена, соответственно паника.
  13. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Ну так сервис вызывать надо, или жена сама чинить будет?
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    В Самаре должно быть. Какой город может электронщика рядом поищем?
  15. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    У меня тёща в полянах на ул. Дзержинского рядом с "Заготзерном", но если что-то случится с котлом я к ней не смогу моментально приехать. Так что надо в ближайший сервис. Но здесь это озвучили.
