Как оборудовать слив? можно ли избежать соло-лифта?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем salexandr, 15.11.16.
  1. salexandr
    salexandr
    salexandr
    Moscow, Russia
    Придумали подходящую нам планировку. Проблема возникла как оборудовать слив из раковины и посудомоечной машины? Красная линия на схеме. стена из блоков, планируб продолбить отверстие для слива, а тройник с горловиной канализационной трубы повернуть по свое оси. Горловина канализационной трубы расположена в 7 см (под углом 45) от пола. Пирог стяжки будет не более 10 см.
    Вопрос знатокам, как поступить в данной ситуации.
    Если соло-лифт неизбежен на какую модель обратить внимание? какой самый бесшумный?
    заранее благодарен за ответ
  2. SvenT
    SvenT
    SvenT
    Сочи
    Практически такая же байда...
    Соло-лифт для кухонной мойки и ПММ не катит, сдохнет в жирном сливе.
    Есть специально для кухон. мойки и ПММ - Sfa Sanivite. Стоит около 21 000 руб.
    Есть вариант пустить 32 -ю каналью по потолку, тогда стоимость стяжки уменьшится, разница как раз на Sfa Sanivite. :aga:
  3. salexandr
    salexandr
    salexandr
    Moscow, Russia
    Спасибо за рекцию
    а шум сильный от Sfa Sanivite?
    а если я раз в пол года буду чистить это аппарат? он жить будет?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я прошлой зимой поставил сололифт "джемикс"(преварительно разобрав его, и внимательно изучив его устройство со всей своей элитнопролетарской тщательностью) :victory:
    И не нашел никаких очевидных причин беспокоиться о его работе:no::flag:
    Хотя на всякий случай и решил купить второй точно такой-же "про запас"
    Для оперативной замены в случае чего:close:
    Хотя пока и не знаю чего...:|:
    Но...не люблю сюрпризы:no::cool:
  5. salexandr
    salexandr
    salexandr
    Moscow, Russia
    Частично сам начал отвечать на вопросы.
    нашел видео https://www.youtube.com/channel/UCxd4l_JD3eatw2dbWILY6xQ где я виду что аппарат Sfa Sanivite 3 практически бесшумный.
    Следующий вопрос. при моей планировке, могу ли я сделать канализацию по полу а не по потолку как советуют опытные?
  6. salexandr
    salexandr
    salexandr
    Moscow, Russia
    Я про то, что "в пол слить" эстетичнее, чем говнотруба будет по кухне до потолка идти
  7. salexandr
    salexandr
    salexandr
    Moscow, Russia
    Спасибо за мнение.
    Я отдаю себе отчет что мне надо не фекалии отгонять, и мне нужен не такой сильный и без измельчителя. Громко работает?
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет не громко :no:
    (намного тише, чем можно было ожидать)
    Но он капец какой мощный:flag:
    Вот тут я писал
    https://www.forumhouse.ru/posts/16996676/
    Канализационные трубы пришлось скотчем закреплять ибо от напора норовили разъединиться:close:
  9. salexandr
    salexandr
    salexandr
    Moscow, Russia
    я уже обратил внимание, что для кухонь полипропилен (32 или 40) используют.
  10. salexandr
    salexandr
    salexandr
    Moscow, Russia
    Насколько важно направлять слив из насоса вверх, а не по полу?
    У меня трасса короткая до 3 метров, но на конце будет колено с подъемом до 10-13 см.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Там "фишка" в том, чтобы сначала по самой тонкой трубе все поднять на верх...
    А потом перейти на более большой диаметр со стоком "самотеком", чтобы исключить эффект "сообщающихся сосудов" при котором из этого ящка может высосать жидкости более, чем нужно:um:
    Если делать по полу то нужно все равно сделать некую "петлю" или подобие "сифона" для "разрыва потока" между "напорным" и "самотечным"
    Я мысленно прикинул...
    Наверное дело все-таки не "в сосудах":no:
    Если его напором дунуть сразу в канализационную трубу, то у соседних приборов могут гидрозатворы и сифоны фонтаном выпрыгнуть:um: ;):aga:
  12. salexandr
    salexandr
    salexandr
    Moscow, Russia
    Криво нарисовал свою предполагаемую схему. где расстояние от трубы до уровня пола 15 см. (взял с запасом, думаю получится 12-13см.). на месте соединения с канализационной трубой будет доступ (ревизорный люк). Трасса от сололифта до канализационной трубы чуть короче 3-х метров.
    петля получается, сифонообразная
    Что думаете, схема рабочая?
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    На катере стоял, на кухне. Умер через пять лет. Второй такой нашли, но заказывать не стали. Ждём,когда привезут одноклубники.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если он "вливается" ф трубу 110 - Да:hello:
    Если в 50 - нет:no::cool:
  15. salexandr
    salexandr
    salexandr
    Moscow, Russia
    там тройник. вход в 50, а он переходит в 110
