Что проконтролировать перед заливкой ленты (делимся советами)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Артем_Лебедев, 15.11.16.
  1. Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    В ближайшее время планирую заливать ленточный фундамент, решил написать что буду контролировать перед заливкой, может кому-то будет полезно.
    Предлагаю профессионалам добавить, если я чего-то забыл:
    1) Диагонали. Должны быть одинаковы.
    2) Длина стен и размер комнат (соответствуют проекту)
    3) Ширина ленты (соответствует проекту)
    3) Расстояние от опалубки до арматуры (установлены звезды)
    4) Расстояние от арматуры до песчаной подушки (установлены стульчики)
    5) Шаг между П-шками
    6) Т-образные соединения
    7) Углы (Г-шки)
    8) Стыки арматуры - не менее 50 диаметров арматуры, делаются вразбежку (смещение не менее длины перепуска)
    9) Никаких деревянных изделий, которые должны остаться внутри бетона
    10) Продухи во всех комнатах
    Если что-то забыл - добавляйте!
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    В яндекс найдите технологическую карту по бетонированию фундаментов-их там достаточно и от серьезных разработчиков. Вот и руководствуйтесь ей.
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Уплотнение подушки, шаг хомутов, отклонения стержней от горизонтали и вертикали, радиусы отгибов арматуры, соответствие армирования проекту, высота опалубки, жесткость и прочность опалубки, наличие необходимых распорок и укосин, жесткость их крепления, качество затяжки шпилек (если есть), отклонение верха опалубки или отметки верха фундамента от горизонтали, наличие электропрогрева или "тепляка" при заливке при среднесуточной температуре ниже +5 градусов (со всем необходимым оснащением), свободный подъезд для техники, прочность основания въезда (вес груженого миксера - больше 20 тонн), наличие вибратора для бетона, пленки для укрытия бетона, данные о поставщике бетона.
  4. Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Роман, большое спасибо! Не подскажете как проверить следующее
    есть какие-то подходы, нормативы?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нормативы, Разумеется, есть :hndshk:
    Но они имеют к "реальности" такое же отношение
    Как Ваша стройка к "нормативам" :close::aga: :victory:
  6. Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Спасибо большое!
  7. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Это всё хорошо. Но хорошего должно быть в меру, чтобы не превратилось в фарс.
    Кстати, эти все перечисленные пункты контроля у Вас прописаны в договоре с Вашей строительной организацией?
    Одинаковые С КАКИМ ДОПУСКОМ?
    В проекте у Вас всё в миллиметрах. До какой степени будете проверять?
    Ленты в опалубке или в грунте? Опять же, каков допуск?
    Если стульчики вдавились в песчаную основу, что делать?
    Если вы проверили 10 стыков уже готового каркаса, но обнаружили, что в одиннадцатом стыке 43 диаметра арматуры - что делать?
    Конечно, если у Вас договор с нормальной строительной фирмой, то наверняка это всё прописано, "в соответствии с ГОСТом таким-то или СНиПом таким-то". Если строитесь "частным образом", то должна быть договорённость с исполнителями, что именно и когда именно вы будете проверять, каковы допуски, и что делать в случае мелких погрешностей.
