Проводка транзитом через сырой подвал
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Fresher, 13.07.09.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые эсперты по загородной электрике!
    Есть необходимость проложить проводку в загородном доме транзитом через сырой не жилой подвал. Кабель используется типа Nym, и щиток и потребители располагаются на первом этаже, в сухой зоне, проход кабелей через подвал делает проводку существенно короче и удобнее. Какие есть ограничения на такое решение? Как правильно проложить кабель в сырой зоне?
    В подвале ожидается один потребитель - дренажный насос этот подвал осушающий ну и может свет.
    Как правильно запитать насос в этой ситуации?
    Заранее благодарю
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Кабелем NYM или ВВГнг, как и любым кабелем, прокладка которого допустима в сырых помещениях. Способ, хоть открыто хоть в пластиковой гофре (трубе), хоть в штробе. (в стальной тубе нельзя)
  3. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Большое спасибо.
    А не подскажете пункт ПУЭ или еще какой нормативный документ, описывающий правила проводки для этого случая?
    И может Вы знаете, как по нормам проводить слаботочную проводку (TV и витую пару) по деревянным балкам?
  4. Auri
    Auri
    Auri
    ПУЭ
    2.1.43. В сырых и особо сырых помещениях и наружных установках изоляция проводов и изолирующие опоры, а также опорные и несущие конструкции, трубы, короба и лотки должны быть влагостойкими.
    Открыто, в коробах, в гофре.
    Есть правда и такой пункт.
    7.1.37. <...>
    В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
    А к стати, до подвала у Вас будет идти тот же кабель? Или у Вас в подвале будет щит в котором вводный кабель соединится с Вашим?
    Просто одно дело NYM в подвале, а другое под землёй или в воздухе...
  5. Fresher
    Fresher
    Fresher
    У меня бронированный кабель под землей идет от опоры в подвал, проходит подвал транзитом и выходит помещение первого этажа, где на стене будет щит ВУ , туда же, к этому щиту я протянул полоску 4х40 от заземления. От этого щита часть проводки "нырнет" в подвал и "вынернет" в нужных помещениях первого этажа - так существенно проще сделать проводку. Нет с этим проблем?
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Проблем не вижу.
  7. Fresher
    Fresher
    Fresher
    А как организовать розетки 220 В для насоса в подвале? Просто использовать влагостойкие обрезиненные розетки - видел такие Шнайдер? Или вывести шнур питания насоса на первый этаж в сухое помещение?
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Можете поставить влагостойкую розетку с защитой IP 56.
    Вернее, даже достаточно будет IP 55,
    А если насос стационарный, то и подключить его можно не через розетку а в распредкоробке под винтовые сжимы. Соответственно коробку взять класса защиты IP 56, с вводом проводов через сальники.
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
