Котел протерм скат 9К версия 13, низкое напряжение в сети
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Fox888, 15.11.16.
  1. Fox888
    Fox888
    Fox888
    Петрозаводск
    Здравствуйте. Напряжение опускается до 170 В, котел конечно греет, но не на полную мощность. Эту проблему хочу решить заменой тэна 3кВт на 6кВт. Страдает ли от низкого напряжения другое оборудование котла? Может можно управляющую фазу подключить на стабилизатор, делал так кто-нибудь? По схеме с контакта "U" идет два провода, вот тот который пошел на плату пустить на стабилизатор, а потом на плату?
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Это стандартное решение для Протерма, описанное в сервисной инструкции и здесь на форуме не один раз.
  3. Fox888
    Fox888
    Fox888
    Петрозаводск
    Мысль меня такая посетила и конечно же я сначала поискал ответ везде где можно, не нашел на форуме...и в инструкции не видел. Так бы наверное не стал спрашивать.
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Плохо искали - выкладываю очередной раз.
  5. Fox888
    Fox888
    Fox888
    Петрозаводск
    Спасибо.
    Есть несколько вопросов:
    1. Второй провод с контакта "U" здесь просто не показан?
    2. Провода от S1 и S2 идущие к контактам К3 тоже просто не показаны?
    3. Почему со стабилизатора выходит только фаза?
    4. У меня между S1 и S2 кажется стоит перемычка, так и оставить?
  6. Fox888
    Fox888
    Fox888
    Петрозаводск
    У меня по моему была схема версии 14, я нашел схему для 13 версии.
  7. Fox888
    Fox888
    Fox888
    Петрозаводск
    У меня на книжке написано версия 13, а почему внутри схемы для СКАТ 14? Уже и не знаю какой у меня котел?
  8. Fox888
    Fox888
    Fox888
    Петрозаводск
    Вот такие схемы в разных инструкциях для одинаковых котлов. Какая моя? А еще звонил в представительство протерм (ООО "Вайлант Груп Рус"),Инженер консультант Protherm сказал, что через стабилизатор надо пускать тонкий провод идущий от контакта "U".
  9. Fox888
    Fox888
    Fox888
    Петрозаводск
    Есть понимание: моя схема первая из одной инструкции, а вот работа в системном меню из другой инструкции. Проверено опытным путем. Вот такие пироги. Нашел все-таки на форуме как подключали стабилизатор. Схему скинутую здесь (подключение балласта) ни кто не использовал.
