Помогите с расчётом монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем telefonmaykop01, 14.11.16.
  1. telefonmaykop01
    telefonmaykop01
    telefonmaykop01
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
    Планирую заливать монолитное перекрытие.
    Двойное армирование арматурой 10мм. Ячейка 20смх20см.
    Бетон марка 250. Толщина перекрытия 15см.
    Дом 8х7. Несущая стена делит дом на 4х7 и 3х7
    Прикладываю картинку проекта.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @telefonmaykop01, правильно.
    Как я понимаю сверху от лестничного проёма тоже несущая стена?
    Если есть желание съэкономить - можно вдоль большего (параллельно внутренней стене) пролёта класть d8 с шагом 200мм.
    Класс арматуры А400, защитные слои по 2см.
    p. s. сейчас в нормативных документах нет понятия марка бетона. Есть класс.
  3. telefonmaykop01
    telefonmaykop01
    telefonmaykop01
    keen_ спс за ответ.
    Рабочие, говорят, что 15 см мало и убеждают меня лить 18-20см толщиной перекрытие. И как у всех рабочих на вопрос почему нужно делать такой толщиной. Отвечают - мы всегда так делаем.
    В принципе всё ясно. Буду делать как и планировал 15 см. Ещё раз спасибо!
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Пожалуйста.
    При таких пролётах и неразрезной схеме 15см и армирование d10 A400 с шагом 200х200 - самое то в плане экономии. 200мм будет жирновато.
    Ну можно 160мм с запасом (сделать поправки на качество бетона и исполнение) - это рекомендуемая минимальная толщина для плоских плит сплошного сечения по монолитному СП.
    Ну и у грани лестничного проёма (вдоль короткого пролёта здания) ещё конструктивно пару стержней кинуть снизу (т.е. первые 4 будут с шагом 100мм) + обрамление из П-образных хомутов.
    И чтобы с перехлёстами не напутали - не менее 40диаметров и не более 50% в одном сечении
  5. telefonmaykop01
    telefonmaykop01
    telefonmaykop01
    keen_ Подскажите а если с низу будет защитный слой бетона 3см. А сверху 4см. Не страшно ли это? а то работники уже нагнули лягущек. Или заставить переделать?
    Т. е получается между нижним армированием и верхним будет расстояние 6 см.
    Или вообще не стоит заморачиваться и делать уже как есть.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если нижний 3см, верхний 4см - получается при толщине 15см цепочка: 3+1+1+4 (между гранями внутренних стержней) +1+1+4. Защитный слой измеряется от грани плиты до грани арматурного стержня.
    Лучше нарисуйте как получается, чтобы недоразумений небыло
  7. telefonmaykop01
    telefonmaykop01
    telefonmaykop01
    @keen_, нарисовать не очень получается..(
    Опишу более подробно: снизу 3 см слой бетона, далее арматура с ячейкой 20 на 20. (получаем, что арматура 2см т. к наложена крест на крест 1см + 1 см), далее бетон 5см (в предыдущем посте перепутал. написал 6 см), далее опять арматура 2см, далее верхний защитный слой бетона 4 см.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Т. е. толщина общая 160мм, так?
    Ну вообще многовато. Лучше делать 4см снизу и 3см сверху тогда. И Чтобы эти слои были для основной рабочей арматуры (которая вдоль коротких пролётов). Т. е. чтобы между основной рабоче арматурой было максимальное расстояние.
    Эти увеличенные защитные слои дадут вам уменьшение несущей способности и ухудшат трещиностойкость на 15-20% по сравнению со слоями по 2см. Но вообще страшного ничего не должно случиться, если других косяков не будет. Вобщем по-возможности я бы уменьшил, но не очень критично, особенно если сверху сделаете 3см, т. к. там максимальный момент (над внутренней стеной)
  9. telefonmaykop01
    telefonmaykop01
    telefonmaykop01
    @keen_, Да общая 16см. Как вы посоветовали так и сделаю) Вообщем понял. Завтра уменьшу защитные слои до 2 см. Спс Вам за помощь. Приятно общаться с умными людьми!
