Чем внутри утеплить колодец?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андрей50, 14.11.16.
  1. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Надо в Подмосковье утеплить колодец: всего пять колец диаметром 1 метр, до воды - 2 метра. Из воды выступают насос и труба к дому, т. е. имеется опасность заморозить их.
    Планируем на уровне земли установить внутри колодца утепляющий щит.
    Вопрос: из какого материала его надо, с т. з. экологии, сделать?
    Проще всего взять ППС Технониколь (остался после утепления фундамента). Но как он с т. з. экологии?
    Спасибо!
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И колодец будет по прежнему иметь прекрасные шансы замерзнуть. Потому как земля на некоторой глубине ниже этого уровня будут ниже нуля. А уж бетон снаружи как промерзать будет ...
    Или весь контур снаружи утеплять, или риск замерзания останется.
