Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Проверти (почистите) горелку. Возможно придётся промыть.
    И вообще, на маломощных котла такая проблема весной частенько. Слабенькие они.
  2. denn70
    denn70
    denn70
    Самое интересно, пока ждал человека, который обслуживает котлы в поселке, котел стал работать отменно. Теперь и не знаю, как его чинить будут, если он работает, просто кажется, что это не надолго. Ведь целую неделю толком горячей воды не было
  3. semeni4
    semeni4
    semeni4
    Добрый день не вышлите и мануал? Почта kudrik74@mail.ru
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    К какому котлу ?
  5. semeni4
    semeni4
    semeni4
  6. semeni4
    semeni4
    semeni4
    Друзья подскажите, отопление в режиме "температура теплоносителя", температуру выставил 40, а температура теплоносителя 47 - ниже не падает
  7. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Таков режим работы котлов данного типа. Я так и не понял к чему режимы "40", "45" и "47"
  8. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Для того, чтоб горелка зажигалась при остывании теплоносителя до температуры "34", "38,2" и "39,9".
  9. denn70
    denn70
    denn70
    Вообщем пришли ремонтники. Как я и писал за два дня до них котел сам по себе стал работать нормально. Но они поменяли 3-х ходовой клапан и вторичный темплообменник. Так вот лучше не стало. Даже хуже, чем в последние дни до них. Горячая текла, пока мастер не ушел). Если напор со скважины сильный, то максимум 37. Если поменьше, то 42. Раньше при любом напоре 42 выдавал. Походу дело не в теплообменнике было
  10. Теплоникс
    Теплоникс
    Теплоникс
    Температура ниже 46 градусов не упадет. Такова уставка с завода. Если будет - ниже образуется конденсат в определенных случаях.
  11. denn70
    denn70
    denn70
    Вообщем сегодня совсем швах с гвс, каждые 5 сек. вода гуляет от 40 до 32 градусов, теплообменник и 3-х ходовой клапан уже меняли, душем пользоваться не возможно из-за этого. И по звуку, что начинает раздувать, и тихнет, реле щелкает, и так постоянно
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Датчик протока разбирали ? Меняли ?
  13. denn70
    denn70
    denn70
    по ходу дело было в том, что напор газа был меньше, потому что после этого газ совсем пропал на час. Как появился, проблема исчезла, правда, как я и писал выше вода не особо горячая льется
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Поставьте газовый манометр. вот такой.
    Проверьте настройки котла по мин и макс давлению газа.
    Если не разберетесь стучитесь в личку.
  15. denn70
    denn70
    denn70
    вечером ситуация повторилась, горелка разгоралась, тухла, потом встал с ошибкой 16. Получается дело было в газе, просто совпало так
