Утепление фольгированными утеплителями
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем segwan, 14.11.16.
  1. segwan
    segwan
    segwan
    Добрый день всем страждующим,
    Думая о пироге стены возникают вопросы, один из них утепление, много информации о фольгированных утеплителях, что могут сказать об этом специалисты, м. б. у кого то есть опыт использования, возникают вопросы о кондесате, вентиляции.
    "Специалисты" которые говорят так нельзя, не приводя ни одного аргумента будьте здоровы, Ваше высокомерие просто поражает...
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Задавайте свои вопросы ;)
    ps был в доме, стены и потолок которого зашиты вспененным полиэтиленом с отражающим слоем. Как говорится - тепло и сыро :aga:
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Ценники? Всё?
    Фольга не играет существенной роли в теплоизоляции.
  4. segwan
    segwan
    segwan
    а пирог стены какой?
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    изнутри вплотную друг к другу: Гипсокартон, вспененный полиэтилен, газосиликат, утеплитель 5см, ветрозащита, воздушный зазор, сайдинг
  6. segwan
    segwan
    segwan
    я читал о зонах применения, и о вспененом, вате, пенного полистирола, они пишут что можно применять для утепления дома, да и калькулятор (http://www.smartcalc.ru/) показывает что все хорошо, но возникают вопросы а куда будет деваться влага, вот и задал вопрос на форуме, м. б. у кого то имеется опыт
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    В принципе это так. Вы же в школе учились. Вспоминайте! Там всё вам рассказывали.
    Алюминий хорошо проводит тепло, поэтому теплоизолировать он ничего не может.
    Фольга идет как отражающий слой для ИК излучения. Например в бане при сильном ИК нагреве
    должна отражать ИК лучи обратно, только это должно быть учтено в конструкции пирога стены.
    тоже вариант... Побочный.
    Откуда она берется и куда должна деваться?
    Откуда берется:
    Дышим, потеем, пол моем.
    В холодное помещение попадает теплый воздух с большим количеством влаги.
    (поэтому я не понимаю зачем вентилируют овощную яму летом, и нагревают и увлажняют)
    Куда должна деваться
    только удаляться в вентиляцию, других вариантов не вижу.
