Проблема с накопителем
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Sancho78rus, 14.11.16.
  1. Sancho78rus
    Sancho78rus
    Sancho78rus
    Что имеем:
    Скважина 180м. Анализ воды во вложении.
    Насос из скважины наполняет накопитель. При этом до накопителя стоит реле давления Brio 2000M и контроллер уровня СКЛ-у (с тремя датчиками в накопителе).
    В накопителе так же стоит поплавок, который закрывает подачу.
    Далее из накопителя по дому воду раздает насосная станция DAB.
    Пользуемся водой в основном на выходных. На неделе все стоит, ничего не течет.
    Есть 2 существенные проблемы:
    1) Вода цветет (есть не приятный запашок). В основном "оброс" этой слизью шланг, который поставили внутри накопителя, через который он наполняется. Есть подозрение, что дело в нем, т. к. это садовый шланг, который скорее всего просто нашли какой валялся и использовали.
    2) Уже второй раз выходит из строя контроллер уровня. Сейчас отключил его, вытащил все датчики. Наполняю накопитель вручную (включаю скважинный насос в розетку, жду пока наполнится, отключаю).
    3) Поплавок в накопителе подачу перекрывает, но скважинный насос не отключается. Может конечно нужно было подольше подождать пока наберется давление, но как то уже выглядело все опасно.
    Вопросы следующие:
    1) Все ли сделано правильно или допущены какие то ошибки и есть смысл что то переделать?
    2) Как избавиться от этой заразы в воде сейчас? Марганцовка?
    3) Как сделать так, чтобы эта зараза более не появлялась вообще в накопителе?
    4) Как реализовать наполнение накопителя скважинным насосом в автоматическом режиме по-правильному? Мне кажется, что Brio 2000M - это немного не то, что нужно? Есть какие то способы сделать это без погружения датчиков на дно накопителя?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    В скважину может попадать грунтовая вода через негерметичный оголовок и кессон. Сначала надо проверить есть ли в кессоне вода.
    И ещё у вас нет микробиологического анализа исходной воды.
    Если в ёмкости вода неделю находится без разбора, то она рано или поздно зацветёт. Для решения проблемы можно установить насос-дозатор чтобы он в ваше отсутствие по таймеру включался и подавал в ёмкость раствор гипохлорита натрия.
    По простому в ёмкости можно установить поплавковый выключатель типа "лягушка" с подключением через катушку магнитного пускателя, который включает скваж. насос. Лягушка будет управлять выключением / включением скважинного насоса. Таким образом вы спокойно избавитесь от погружных электродов.
    В принципе можно использовать 2-3 лягушки совместно с вашим СКЛ-4
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Санировать всю систему, начиная со скважины. См. тему Дезинфекция скважин.
  4. Sancho78rus
    Sancho78rus
    Sancho78rus
    А как потом пить эту воду?
    Что то не очень понимаю о каких лягушках речь.
  5. Sancho78rus
    Sancho78rus
    Sancho78rus
    Прочитал. Видимо придется это проделать на выходных.
    А марганцовка не подходит для этого?
    Меня больше волнует вопрос как вообще от этого избавиться. Я думал, что в глубоких скважинах нет бактерий.
    Чтобы это проверить, нужно взять анализ воды до входа в накопитель?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А вы эту пьёте что ли? Считаем, что со фтором, барием и пр. всё в порядке?
  7. Sancho78rus
    Sancho78rus
    Sancho78rus
    Вообще пил. Даже чай из под крана прямо заваривал)
    Т. е. постоянно хлорировать воду - это нормально?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Водоканал СПб так делает к примеру.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не подходит.
    А я думал, что люди в школах учатся, а не "проходят мимо".:)
    Избавиться от бактерий можно только дезинфекцией оборудования и обеззараживанием воды.
    Да.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Речь о технической воде.
  11. Sancho78rus
    Sancho78rus
    Sancho78rus
    С поплавком вроде разобрались. Просто СКЛ-4 скваженщики неправильно подключили - поэтому и вышел из строя.
    Речь о всей воде сразу - и о питьевой и для душа и технической. У нас один источник воды.
    Некоторые компании предлагают УФ лампы и рециркуляционник. Это решит мои проблемы?
    На следующей неделе сдам воду на химический и биологический анализ.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Возможно, что можно решить в том случае, если установите лампу для обеззараживания сточных вод + датчик УФ излучения + блок промывки.
