Как поделиться светом?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Михаил Маршал, 14.11.16.
  1. Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    В связи с проблемами с электроснабжением в МО возник вопрос: два соседних дома в деревне. Идет одна линия по столбам, но видимо разные фазы, так как в одном доме есть свет - в другом нет. Возможен такой вариант: в доме без света отключаем автомат у счетчика и автомат на вводе в дом, берем провод "вилка-вилка" хорошего сечения и защиты, и соединяем розетки в двух домах. Будет работать?
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Он сам по себе является убийцей. Одну вилку втыкаем в розетку и в проводе уже есть ток. Кто взялся за вторую вилку тот труп?
  3. Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    - тот дурак, интересует технический вопрос - будет работать или нет?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Там в линии сколько проводов идет? А тог с вашими экспериментами в соседнем доме может и 380 вольт оказаться.
  5. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Вместо второй вилки ставите розетку. Всё. Но если только вы один такой щедрый. Иначе может и трансформатор накрыться. Это называется перекос фаз, если что.
  6. Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    каким образом, если автомат у счетчика и автомат на вводе в дом отключены?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Он что в доме мартеновскую печь будет ставить:)], что перекосит фазы так, что трансформатор накроется.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я спрашивал, сколько проводов в вашей уличной линии, если два, то нет проблем, если 4 или 5, то возможно, что дома подключены к разным фазам.
  9. Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    1. Если розетка - то дальше тройники, удлинители...а так используется проводка дома. Вопрос- можно или нет?
    2. Перекос фаз - если мосэнерго так включило: на одной фазе есть ток, на другой нет...аварийная схема.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А менее экзотическим способом нельзя поделиться электроэнергией?
  11. Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    естественно, что дома подключены к разным фазам - так как в одном доме есть свет а в другом нет.
  12. Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Товрисчи! Тут речь идет о помощи людям, которые четвертые сутки без света сидят...Поэтому и вопросы: отключат ли два автомата (у счетчика и на вводе в дом) дом от сети полностью?
  13. Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Михаил Маршал
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это кстати не факт, бо может э/э нет поскольку чего то там сгорело в самом домовом электрохозяйстве.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если вы подключите дом через розетку, а потом ваши соседи случайно включат вводной автомат, а в это время на подстанции вставят сгоревшую вставку или восстановят оборванную фазу, в лучшем случае сгорит автомат, возможно и с домом вместе. Или сгорят все приборы в доме.
