Дом баня с терассой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vladk80, 14.11.16.
  1. Vladk80
    Vladk80
    Vladk80
    Дом баня с терассой
    Хочу представить на суд домик с сауной внутри, построенный из головы руками таджиков.
    Фундамент мелко заглубленная лента, грунт пол штыка чернозема, потом глина метров на 7.
    Обвязка из бруса на 150. Стены толщиной соответственно 150. Хочу террасу завернуть дальше за заднюю часть дома и построить там кирпичный мангал.
    В данном состоянии обошлось все полностью с работой 650 т. р.
    Один из острых вопросов чем облицовывать стены снаружи и каким цветом.
  2. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Есть фотографии конструктива стен?
  3. Vladk80
    Vladk80
    Vladk80
    Нет фото конструктива стен к сожалению не сделал. Но в краце полная обвязка из бруса вместе с террасой. внутри обвязки вертикальные стойки из доски 150 и внутренние укосы по углам.
  4. Vladk80
    Vladk80
    Vladk80
    Снаружи ветрозащитная мембрана изнутри пароизоляция (изоспан А, В.). Внутри минеральная вата эковер плитами по 50 мм 3 плиты в расшивку.
    Единственно что я прощелкал, так не сделал снаружи вентзазор. Наружняя ОСП плита 9мм прикручена прямо на ветрозащиту без зазора.
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Vladk80, что удерживает стропила от разъезжания?
    ВВЗ должна быть поверх ОСП
  6. Vladk80
    Vladk80
    Vladk80
    А образная перемычка, которой нет только на двух стропилах в лоджии. Сейчас снега на урале навалило и все держится нормально. А снизу стропила врезаны в верхний обвязочный брус полуторного этажа.
  7. Vladk80
    Vladk80
    Vladk80
    Посоветуйте покрытие фасада и цвет стен, который бы гармонировал с зеленым андулином крыши, зеленым забором и елочками окружающими участок.
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Имитация бруса цвет светлая фишташка ,
  9. Vladk80
    Vladk80
    Vladk80
    Как это поверх. Если смотреть изнутри у меня идет ОСП 9мм, пар изоляция, утеплитель, ветрозащита, ОСП 9мм наружный и еще будет облицовка например сайдинг. Я считаю это правильный сендвич. Единственно не сделал наружный вент зазор. Между ветрозащитой и ОСП.
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вот так. ВВЗдолжна предохранять наружнюю силовую обшивку из ОСП от влаги.
    У-уу,как все запущено...:|:Вы заперли утеплитель и каркас между двумя паорограничителями:no:
    В вашем случае это существенное упущение.
    Вы ошибаетесь.
  11. Vladk80
    Vladk80
    Vladk80
    Но ветрозащита не является пароограничителем.
  12. Vladk80
    Vladk80
    Vladk80
    Да и в стыках между листами Осв есть небольшой зазор.
  13. Vladk80
    Vladk80
    Vladk80
    Покажите пример, где ветрозащиту делают поверх наружного листа Осв
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Абсолютно верно. А ОСП 9мм является, и расположено у вас с двух сторон от утеплителя.
    ОК. Открываем СП 301-105-2002,находим главу 9 и читаем:
    9.3.2.8 В случаях, когда наружная защитная обшивка стенового каркаса не предусматривается, а также в случаях, когда наружная защитная обшивка стенового каркаса выполняется из материалов на древесной основе (например, из фанеры, древесностружечных плит, пиломатериалов), требуется устройство водовоздухозащитного слоя, укладываемого по внешней стороне утеплителя, а при наличии защитной обшивки — по ее внешней поверхности.
    9.3.2.9 Водовоздухозащитный слой выполняется из специального водовоздухозащитного материала (например, полиолефин, перфорированный полиэтилен), обладающего низкой водо- и воздухопроницаемостью, но проницаемого для водяных паров1, уложенного не мене чем в два слоя непосредственно по утеплителю и не менее чем в один слой — по поверхности наружной защитной обшивки каркаса. По поверхности наружной защитной обшивки допускается устраивать водовоздухозащитный слой из пергамина.
    _
    1 Слои из материалов, удовлетворяющих таким требованиям, в нормативных документах Канады называются «breather type sheathing membranes».
  15. Vladk80
    Vladk80
    Vladk80
    А если я наружные листы Осв перфорирую свеху и снизу и соответственно вент зазор между наружней облицовкой, например сайдингом?
