Перекрытие сливной ямы
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ruslan1977ru, 14.11.16.
  1. ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    Привет) Нужна помощь. Сделал железобетонное перекрытие над сливной ямой...Это перекрытие так же будет являться местом стоянки для машины...Бетон армировал арматурой Ф12 с ячейкой 10*10 нижней армировки и 20*20 верхней. Пропорция раствора для бетона 1*3*5.Цемент марки М500 .Правильно ли я все сделал? размер перекрытия 2.1 м. на 2.7 м. Смущает пропорция раствора. Может есть профи, которые подскажут, какую нагрузку в кг выдержит это перекрытие? Или сайт, где можно эту нагрузку расчетать. Нашел сайты с расчетом нагрузки, но они счетают нагрузку перекрытия на стены, а точнее просто вес перекрытия.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @ruslan1977ru, 1-3-5 это ЦПЩ?
    какова толщина перекрытия?
    насчет самомесных бетонов можете почитать тут
    Самомесные бетоны
  3. ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    @Rolandspb, толщина 20 см, 1-3-5 этоЦПЩ
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @ruslan1977ru, По составу не прокомментирую, но предположим вдруг у Вас вышел бетон всего В10. бетон можно испытать кстати неразрушающими методами. и понять фактический класс бетона по прочности.
    Предположим, что плита вдруг не оперлась на 2 стороны и работает бОльшим пролетом 2,7м.
    Тогда арматура 12мм А400 с шагом 100мм по прочности воспримет 7т точечно приложенные в самом центре. Думаю, что такой тяжелой машины в Вашем хозяйстве нет. Учитывая, что нагрузка от машины приходит не на 1 точку, а на 2 или 4, учитывая, что опирание идет по факту на 4 стороны, а не на 2, думаю, что по моментам тут колоссальный запас.
    прогиб при таком пролете и толщине плиты не актуален.
    По поперечной силе - опять же, думаю, проблемы нет. минимально воспринимаете 4т на опору на каждом метре опоры. то есть те же 7 тонн воспримутся даже при опирании по 2 сторонам с большим запасом. это при бетоне В10
    на продавливание колесом, думаю, что при пятачке опирания колеса 20х20см тонн 10 держит на 1 колесо.
  5. ruslan_chelny
    ruslan_chelny
    ruslan_chelny
    При качественном замесе, качественном уплотнении смеси можно рассчитывать на В15 (М200)
  6. ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    @Rolandspb, большое Вам спасибо) вы меня успокоили) приятно когда все объясняют грамотно и доходчиво)
