Ресурс греющего кабеля
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Serd61, 14.11.16.
  1. Serd61
    Serd61
    Serd61
    Замерзла вода в бочке. Накопительная бочка и трубы (шланги) были обмотаны греющим кабелем и утеплены. Вся система создана для водопровода на неотапливаемой постоянно даче. Одну зиму все работало отлично, нынче вода стала замерзать. Выяснил, что греющий саморегулирующийся кабель перестал греть. Пришлось его снять. Некоторые участки холодные, некоторые теплые. Померил сопротивление-7ком при комнатной температуре, при длине 6м.Кусок не используемого ранее кабеля греет нормально и сопротивление меньше. Кто сталкивался с такой проблемой? Брак кабеля? Маленький ресурс?
  2. американец27
    американец27
    американец27
    В бочке разумнее применить термодатчик настроенный на 6-8* и просто кипятильник, кабель дорогая вещь.
  3. 777serg
    777serg
    777serg
    Нужно использовать нормальные кабели, а не Китай или Россию.
  4. Serd61
    Serd61
    Serd61
    Да. Продавцы сказали что китайский дерьмо, хотя ранее продали мне его по цене корейского. Я тогда в этом не разбирался. Теперь купил корейский-время покажет.
    Ставить кипятильник и датчик гораздо сложнее и не безопасно, уровень в бочке меняется. А с трубами- только кабель.
  5. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Сколько часов суммарно ну примерно хоть отработал кабель?
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Будет тоже самое.
  7. Serd61
    Serd61
    Serd61
    Отработал зимний сезон - около 5 месяцев непрерывно.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Это не показатель.
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Похоже надо ставить термодатчик и включать по нему.
    У меня такой кабель вход канальи в землю греть будет.
    А для водопровода похоже обычный резистивный кабель тоже с датчиком прийдется заколхозить.
    Или вообще подобрать медный провод в качестве нагревателя.
  10. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Так не надо покупать дешёвку всякую типа Теплолюксов. ДЕВИ работают десятками лет. Да дорого, но в итоге это будет дешевле, чем снова что-то покупать и нервничать.
  11. Secilio
    Secilio
    Secilio
    г.Москва 2-й Проезд Перова поля д.9 к.2
    Ресурс работы греющих саморегулируемых кабелей пр-ва Корея 3-5 лет, по Китаю пока нет информации т. к не так давно они появились на рынке, но судя по их стоимости ресурс работы будет примерно как у корейцев. По кабелю ССТ все зависит от стоимости кабеля, есть не плохие варианты. Наиболее надежный вариант это кабеля производства Thermon, Raychem, Chromalox срок службы данных кабелей не менее 10 лет.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    @Secilio, про 3-5 лет - не факт, некоторые продавцы открыто про 1 год пишут.
  13. Secilio
    Secilio
    Secilio
    По корейским кабелям- это информация из практики, производитель Lavita кровельные кабели.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    @Secilio, а зачем продаете шлак тогда?
  15. Secilio
    Secilio
    Secilio
    На момент выхода подобных кабелей на рынок (конец нулевых), об их эксплуатационных свойствах ничего известно не было. Цена была в разы ниже подобных предложений от основных на тот момент игроков - американцев и европейцев. Естественно многие стали предлагать его клиентам, так как цена на готовую систему была с такими кабелями раза в два ниже, что при больших объемах очень сильно радовало покупателя. К тому же, срок 5 лет - не такой уж и плохой для подобных систем. как бы это не звучало странно. Отсутствие надлежащего обслуживания (это касается больших систем, например системы обогрева кровли с большими длинами нагревательного кабеля) зачастую приводит к нарушению функционирования данных систем раньше, чем сам кабель выходит из строя. Чтобы кабель прослужил дольше пары-тройки лет, стоит выбирать надежного производителя, в основном это касается американцев, любых, также есть и хорошие европейцы. И следить за системой, проверять перед началом сезонной эксплуатации на работоспособность.
