Дом собственной планировки в 3D, 8*11м, 1+мансарда, требуется критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем sigfried, 14.11.16.
  1. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    Приветствую всех форумчан!
    Летом был приобретен небольшой ровный прямоугольный участок под Казанью, для строительства дома для ПМЖ. Встал вопрос выбора проекта.
    Готовых проектов под наши нужды (а конкретней - с кабинетом и спальней на первом этаже) я не нашел, поэтому решили разрабатывать планировку самостоятельно.
    Сразу в трехмерном виде, для удобства восприятия объема и размеров. В результате трех месяцев мучений в Скетчапе, родился проект дома 8*11м который нас с женой устраивает.
    Цоколь рисовать не стал для упрощения. Высота 1 этажа - 2.8 м, мансарды у стен 1.5 м.
    Итого, на первом этаже:
    Спальня, кабинет, кухня совмещенная с гостиной, раздельный санузел.
    С кухни выход на террасу.
    На втором этаже:
    Две детские спальни, совмещенный санузел, второй свет, детская игровая комната с выходом на балкон.
    Детская игровая так же может использоваться как гостевая, и закрываться от глаз например ширмочкой
    Балкон - желание жены, да и мне фасады с балконом симпатичней.
    Между забором и домом навес для двух авто. По СНИПам навес к забору делать нельзя, но, я надеюсь что с соседями договоримся
    Из вопросов которые меня, как "нестроителя", волнуют:
    - нет ли грубых ошибок в планировке?
    - не намного ли увеличит стоимость крыши такое решение для окон на мансарде?
    - в какую сторону отвести трубу канальи, и где лучше разместить септик? Фундамент винтовые сваи.
    - правильно ли сделан второй свет? Не требуется ли окна над "дыркой" в мансарде.
    - что можно улучшить?
    Благодарю за внимание! :)
    планировка-участка.jpg 1-этаж.jpg 2-этаж.jpg вид-с-СВ.jpg вид-с-севера.jpg вид-с-юга.jpg вид-с-ЮЗ.jpg
    Ответы по опроснику:
    1. Регион Казань
    2. СИП
    3. Участок 6 соток, в ширину 20 метров, в глубину 30 метров. Если смотреть на участок с дороги, юг будет примерно в дальнем левом углу. Мансарда.
    4. ПМЖ
    5. Отопление электрическое, с видом не определился, конвекторы, ИК, возможно местами теплые полы.
    6. 2 взрослых + 1 ребенок менее года. Планируем еще 1-2 детей. Гости с ночевкой приезжают
    7. требуются: 3 спальни, 1 кабинет, 2 санузла, желателен второй свет и балкон, кладовок и прочих тех. помещений минимум.
    8. Котел электрический, предварительно в туалете.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    - отдельный тамбур - нужен
    - кухня и гостиная могут быть совмещены
    - двери спален могут должны быть звукоизолированы коридором
    - изолированная грязная зона прихожей
    - личный су и гардеробная при спальне излишество
    - вход в сан. узел виден со входа или нет - не принципиально
    - рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана - не принципиально
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Извините, но проект ужасный, и внутри, и внешне
    Позже распишу что не нравится.
    И еще, в Скетчапе нельзя делать 2Д картинки с размерами?
    в таком формате нет размеров и мало чего понятно
  3. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Могу предложить другую планировку.
    Если интересно есть еще варианты.
  4. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    Симпатичный проект, но нет кабинета на первом этаже.
  5. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    Вы еще не видели первый вариант - там вообще кошмар :) Спасибо, очень жду критики.
    на картинке на первом этаже сетка метровая, по ней должно быть видно. Делаю более наглядную картинку
    примерно такая площадь:
    спальня: 16 кв. метров
    кабинет: 10 кв. метров
    кухня: 12 кв. метров
    столовая и гостиная: 20 кв. метров
    ванная: 7 кв. метров
    туалет: 2 кв метров
    на втором этаже
    детские спальни по 12 метров
  6. waked
    waked
    waked
    Верхняя одежда под лестницей?
    И ни одной кладовочки?
    Второй свет такой площади может смотреться колодцем
  7. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    sigfried посмотрите проекты от Z500 там много интересного.
  8. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    Да, верхняя одежда под лестницей, кладовка временно будет на втором этаже в одной из спален, потом по замыслу переместится в хозблок.
    Насчет второго света, считаете стоит увеличить площадь "колодца" ? :)
  9. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Ок. Что не нравится и почему, постараюсь изложить собственное видение. начнем с планировки
    Понравилось что все стены в одной вертикальной плоскости, меньше мороки с перекрытием.
    Полноценная лестница которая очень важно, если в доме дети
    Все коммуникации группированы в одном месте.
    Не нравится
    Нет нормальных кладовых, кроме пространства под лестницей, куда положить пылесос, утюг?
    У вас пока нет газа, но если в будущем будет, то встанет вопрос котельни. А если его планировать уже сегодня, пока туда можно ставить электрокотель, стиральную машину, и использовать как сушилку в непогоду
    Вы планируете еще детей, но у вас после тамбура нет нормальной прихожей куда можно поставит шкафы для верхней одежды.
    Балкон абсолютно ненужная вещь в таком месте и такого размера. Что вы будете делать там? кухня на первом, участок всего 30 метров длину, любоваться крышей соседа и грядками в огороде?
    второй свет из этой же песни, тем более у вас не запланировано окна для него на втором этаже, то это просто колодец. Мне кажется в домах со вторым светом есть свои сложности в уборке, когда на высоте 5 метров надо стену протереть. Однозначна непрактично.
    Внешне не мансарда ни полноценный этаж. Или мансарда с аттиковой стеной не более 1.2 метра с уклоном крыши от 40 градусов, или полноценный этаж. Я за полноценный этаж в вашем случае. Мансарду если строить, только собственными руками, чтобы все было без косяков и честно. Плюсуем суда сложности с окнами, с примыканием части крыши к стене и все прочее. Нет и еще раз нет. Полноценный этаж с холодным чердаком будет проще и дешевле. И в стройке и в эксплуатации.
    Вход, вернее козырек над входом. Казань это не Испания, у вас и дожди и снег, а такой козырек не защитить от непогоды. Надо придумать за контуром дома нечто вроде холодного тамбура и красиво оформить его крышу. Это чтобы не показался чужеродным на фасаде дома.
    В заключении, у вас хорошие размеры участка. если отступить положенные 3 метра от забора, можно строить одноэтажник 14 метров в длину, с доп. спальнями и небольшим санузлом, с кладовкой-гардеробом для сезонной одежды в мансарде.
    смотрите финские - норвежские проекты. Они как раз из СИП-а и большинство случаев почти что отвечают вашим требованиям.
  10. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    В целом планировка интересная. Но: по сторонам света - на юго-запад вы вывели кухню 9там может быть жарко летом, с/у, а зону столовой оставили без окна; вход в кабинет очень близко к входу в дом (отодвинуть бы хоть на полметра, чтобы "грязная" зоны прихожей не была проходной); расположение кровати под окном - не лучший вариант. Хозпостройки обычно требуется отодвинуть от границ на 1 метр (смотрите в своем ГПЗУ), септик - 5 метров от дома, 1 м от границы, фильтрационный колодец - 8 м от дома, от внешней границы 1м, от соседской границы вроде 4 м.
  11. elbrus270
    elbrus270
    elbrus270
    Второй свет - штука интересная, но когда придет время уборки...
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @sigfried,
    Для комфортного проживания в загородном доме нужны следующие ресурсы:
    Электричество. Источник тепла. Вода. Канализация.
    Что и сколько у вас есть?
    Далее. Берёте схему участка. Отступаете 1 м от границы внутрь и заштриховываете это красным. В этой зоне ничего строить нельзя кроме въезда в гараж или въезда под навес для авто. Въезд в гараж или навес можно строить непосредственно с примыканием к дороге, но боковой зазор до соседа в 1 м должен быть. Получаем зону парковки. Это 7 метров от въезда на участок с отступом от боковых соседей по 1 м. Комфортное машиноместо 7х4 метра.
    Далее. Отступаете по 3 м от соседей и заштриховываете. Дом ближе 3м до границы участка строить нельзя. Я бы рекомендовал дом строить рядом со стоянкой авто. Потом меньше чистить снег.
    Прикрепляем картинку в формате JPG и с нормально читаемыми размерами и площадями и создаём
    Рекомендую начать с прочтения темы Опрос: Что бы я никогда не сделал снова
    Как вариант
  13. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    Благодарю за доходчивый и подробный ответ! Проект буду однозначно переделывать, начиная с уменьшения балкона заканчивая крышей и кладовками.
    Насчет одноэтажного дома, несколько факторов которые отталкивают
    1) имхо визуально менее привлекательны,
    2) хочется разделить по этажам детскую и взрослую зону, в одноэтажном это невозможно.
    3) дороже выйдет крыша и фундамент.
    Будут электричество, вода, и ближе к 2018 году газ. Тема "Опрос: Что бы я никогда не сделал снова"
    очень полезная, спасибо за ссылку, изучаю.
  14. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    У вас нет случайно проекта этого дома, который на фото? Другу он понравился, интересуется.
  15. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Уже написали что и почему, добавлю от себя, что 2й свет вам скорее не нужен. 2й этаж бестолковый. Если нет серьезнейших ограничений на участке и жестких требований, то не изобретайте велосипед, ищите готовый проект. Лучше искать на зарубежных ресурсах. На форуме есть тема, в которой указаны сотни сайтов с проектами с сортировкой по странам.
    И серьезно подумайте над целесообразностью второго этажа, стоимость одной лестницы будет от 120 тысяч. Есть достойные планировки одноэтажных домов, с размерами не сильно больше ваших.
    Относитесь к выбору проекта, как к инвестициям денег, вы же не хотите их внести в "хопер-инвест"? Хороший (качественный/профессиональный) проект, это еще один "+" к ликвидности вашего будущего дома.
