Отопление брусового дома
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Evgenyspb_1, 13.11.16.
  1. Evgenyspb_1
    Evgenyspb_1
    Evgenyspb_1
    Добрый вечер Уважаемые форумчане!
    Возник вопрос отопления брусового дома 200х200мм 9х9м 2этажа полноценных (2.6м высота потолков) и 3 этаж мансардный (4м высота потолка) толщина пола первого этажа 200мм эковата перекрытия 150мм и крыша на мансарде 200мм
    С газом магистральным планов нету. вот и есть варианты которые себе думаю
    1) установка газгольдера и покупка 2х контурного котла 1этаж отопление водный теплый пол все остальные этажи радиаторы
    2 установка пелетного котла (с автономкой мин неделя дом для приезда на выходные пока что)
    и тоже теплый водный пол и радиаторы а для горячей воды бойлер)
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Evgenyspb_1, можно еще поставить тепловой насос, по затратам сравнимо с 1) и 2)
  3. Evgenyspb_1
    Evgenyspb_1
    Evgenyspb_1
    Я читал что это очень дорого! а какой бюджет на содержание в месяц? и сколько Квт надо для него?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если говорить о тепловом насосе воздух-вода, то примерно 300-400 тыс. и 5-10 кВт. 3 фазы есть? Какая выделенная мощность? Как сейчас отапливаетесь?
  5. Evgenyspb_1
    Evgenyspb_1
    Evgenyspb_1
    Сейчас дом на стадии усадка. Про утепление уже решил как и писал выше. А вот по отоплению не могу определиться. Мощность максимум 10квт 3фаз нету (и я читал что воздух-вода очень не ефективны зимой?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    10 кВт 1 фаза впритык, но должно хватить. Зимой эффективность ТН воздух-вода снижается, в межсезонье и летом - повышается) В среднем ненамного хуже чем геотермальные получается. Но не надо ничего копать, и цена ниже. Да и установить можно за один день
    https://www.forumhouse.ru/forums/215/
    Вот ветка по ТН воздух-вода
  7. Evgenyspb_1
    Evgenyspb_1
    Evgenyspb_1
    Но 10квт надо ещё и на остальные источники) а сколько будет примерно стоимость в месяц? И стоит делать на первом этаже водный пол? или обойтись радиаторами ?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Рекомендую водяной теплый пол на всю площадь и стальные панельные радиаторы под окнами (чтобы холодом не веяло)
    У меня дом похожей площади из ГСБ толщиной 25 см имеет теплопотери в самый холодный день - 7 кВт. Даже если у Вас теплопотери в 2 раза выше - 14 кВт, тепловой насос (я правильно понял, что Вы из Санкт-Петербурга?), до -15С тепловой насос воздух-вода будет потреблять не более 7 кВт. В более сильные морозы может понадобиться доп. источник тепла (электрокотел, камин, печка, твердотопливный котел и т. д.). Вот в этой теме Ваш земляк решал похожую проблему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/288643/
  9. Evgenyspb_1
    Evgenyspb_1
    Evgenyspb_1
    да я из СПБ) а может просто поставить котел на Солярке? просто бюджет на это не считаю но хочу как можно меньше но эффективно!
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тут действует правило - чем дешевле оборудование (отопительное) - тем выше стоимость топлива. С соляркой мороки много...Может увеличить выделенную мощность электроввода и топить электричеством?
  11. Evgenyspb_1
    Evgenyspb_1
    Evgenyspb_1
    мощность точно не получится увеличить! пока не поставят вторую подстанцию в садоводстве!
  12. Evgenyspb_1
    Evgenyspb_1
    Evgenyspb_1
    А если сделать 1куб емкость туда поставить 3 тена по 2квт и включать это все по ночному тарифу! а днем пускай гоняет просто насосон нагретый теплоноситель! как такой вариант?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Хороший вариант, если ночной тариф хороший. Только 1 куба маловато будет. Кубов 10 надо на Вашу площадь
  14. Evgenyspb_1
    Evgenyspb_1
    Evgenyspb_1
    Ночной тариф 2.54р. Но 10куб это очень много! решил я наверное буду топиться пелетами а потом как деньги будут сделаю геотермальное отопление!
  15. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Берется бэушная мультисплит система, в наружном блоке радиатор заменяется на водяной, делается геоконтур и да прибудет с Вами счастье... а летом будет холодить.
    И получится в стоимость пелетного котла.
