Как поднять давление в РБ при работающей СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Белик, 13.11.16.
  1. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Пока не уверен полностью. Похоже неправильно установлено давление в РБ. Вернее, манометр котла врет. Узнал, когда установил на подпитке манометр, он показывает на 0,4 больше.
    Сразу вспомнил момент, когда ставил клапан сброса 1,5 бар. Тогда он начал сброс при меньшем давлении (по манометру). Тогда решил, что клапан (он был б/у) бракованный. Таких (на 1,5) клапанов в продаже не было, производительразрешил поставить 3 бар.
    В РБ установил давление 0,8 бар, в системе по манометру 0,6-0,7 (а оказывается1-1,1).
    Переставлял РБ, он показался тяжелее. Вода налилась видать.
    Сейчас сбросил на всякий случай до 0,3 (или до 0,7) в системе.
    Вопрос.
    Можно тупо подкачать воздух в РБ до 1,2-1,5?
    Система пока не перегревалась
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Если точно знаете на сколько подкачать, то можно
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это же динамическая система, качайте сдувайте, давление поднимайте.
    хотя из вашего текста не ясно, что вас собственно беспокоит ?
  4. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    У меня не получилось накачать рб при рабочей системе (давление в рб был ноль). Качаю - растет, снимаю штуцер-возбух весь выходит. Поменял золотник- эффект тот же. Получилось накачать только при плитой системе.
