Марка бетона для фундамента ТИСЭ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Данил [iop], 13.07.09.
  1. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Здравствуйте. Отлил сваи. Сейчас делаю насыпь и буду собирать опалубку. Думал заказывать бетон 350 марки. Но специалисты-строители утверждают что этого много для частного дома. Вот мне стало интересно мнение интернет сообщества.
    Буду благодарен за совет :)
  2. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Новый Оскол, Белгородская область
    Я тоже заканчиваю столбы, скоро встанет та же проблема.
    Судя по книге Яковлева (разработчика ТИСЭ), требования к бетону ростверка довольно мягкие. Допускается даже заливка вручную с помощью бетономешалки (сами понимаете что за бетон там получится). Но я бы заказал на растворном узле бетон получше, потому что велика вероятность, что банально схалтурят: вы ведь не сможете из проконтролировать в процессе замеса, и они это прекрасно знают (знаю людей которые "попали" так).
    Хороший вариант - "спереть" пару миксеров с какой-нибудь большой стройки, предварительно договорившись с водилами. Один мой знакомый так и поступил - результат отличный (качественный бетон по сниженной цене).Сам хочу так, если успею и стройка на закончится. Секрет прост - на серьёзном заказе гораздо меньше халтуры, так как за процессом на стройке следят опытные прорабы, соответственно выше ответственность в случае ненадлежащего выполнения заказа. А на разовых заказах отклонения в качестве бетона - это норма. Мне кажется из-за банального воровства цемента и экономии на добавках.
    Кстати, из чего опалубку будете делать?
  3. Bellass
    Bellass
    Bellass
    Великий Новгород
    Хочу сделать фундамент по ТИСЭ , подскажите вводите ли вы столбы в ростверк поглубже (для надёжности) или нет ? Спасибо.
    Кстати почти земляки , я родился В Старом Осколе !:)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Что значит для надёжности, чтобы ростверх со свай не сполз?
  5. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Земляк, делай всё по книге Яковлева "Универсальный фундамент". Он является не только разработчиком этой технологии, но и (насколько мне известно) активно занимался её внедрением, т.е. на практике проверил и отработал свои теоретические изыскания.
    Так вот, столбы льются без выпуска арматуры в ростверк - по торцам столбов выполняется первый слой гидроизоляции. На счёт надёжности: я почти уверен, что монолитный ростверк будет тяжело сдвинуть даже трактором (сам был в прошлом бульдозеристом), а сам он тем более не спрыгнет со столбов: не "соскакивают" же стены с ленточного фундамента, хотя они уложены на слой рубероида практически без всякой связи с цоколем.
  6. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Но в книге Яковлева как-раз написано что надо делать выпуск арматуры в ленту. Я читал его более старые статьи. Там описывалась технология которую предлагаете вы. Может он что-то еще додумал... Я делаю по его книге "Современные технологии строительства".
    Но там он не пишет марку бетона. Он описывает как сделать бетон, а какая марка у этого бетона получится не говорится :(
  7. Bellass
    Bellass
    Bellass
    Великий Новгород
    Всем большое спасибо за советы, имею в наличии обе книги Яковлева , изучаю .
