Трескаются стены на 2 этаже
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Tex_obninsk, 13.11.16.
  1. Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Обнинск
    Всем добрый вечер.
    Сегодня приехал на дом и обнаружил потресканные стены на 2 этаже.
    Дому 4 года, под крышей 2 года. Оштукатурили внутри этим летом. До этого трещин не было видно т. к. дом не штукатурен был внутри или их просто не было. На первом этаже все в порядке, ни одной трещины. Над первым этажом залит армопояс, на нем стоит 2 этаж, над вторым этажом тоже залит армопояс. Вопрос: почему потрескалось? может ли это быть из-за того, что мауэрлат и лежащие на нем стропила не прикручены к чердачному перекрытию и крыша как бы разъезжается в стороны? 1.jpg 2.jpg кр.jpg тр.jpg
  2. Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Обнинск
    Забыл сказать, что стены из пеноблока, перекрытия между 1 и2 деревянные
  3. Elektrum
    Elektrum
    Elektrum
    Какой фундамент?
  4. Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Обнинск
    Ленточный, гл 1.7м. Если бы че-то с фундаментом было, 1 этаж бы тоже потрескался? или я ошибаюсь?
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    1. Какой материла стен?
    2. Какая толщина стен?
    3. Утеплена ли отмостка?
    4. Дом постоянно отапливается?
    5. Есть ли армирование стен?
  6. Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Обнинск
    Газосиликат 30см снаружи псб-с-25ф оштукатурен по сетке. отмостка не утеплена, утеплен фундамент и цоколь. Постоянно отапливается первую зиму. Армирование через 3 ряда блоков сетка кладочная. блок высотой 20см.
    А почему до этого ни чего не трескалось когда дом 2 года без крыши был, а потом еще 2 скрышей но без отопления
  7. Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Обнинск
    Первую трещину я заметил от окна еще в конце лета после сильного ветра, что у соседей вагончик 6*3 улетел на 3 метра. А эти трещины мне кажется пошли после снегопада и ледяного дождя на этой неделе
  8. Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Обнинск
    И почему именно на 2 этаже, почему первый не трескается?
  9. NOnono__13
    NOnono__13
    NOnono__13
    Сибирь
    Если сопоставить эти два Ваших сообщения, то крыша может быть одной из причин. Если от ветра летают вагончики, то и ваша крыша может: передвигаться в различных направлениях (пусть чуть-чуть,но может), при ветре у неё одна из сторон может "подпрыгивать". А может и разные стороны крыши, по очереди. Она может создавать удары по стенам. У крыши большая парусность. Советую срочно закрепить крышу. Её ведь ветер может и сорвать.
  10. Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Обнинск
    Крыша то закреплена к мауэрлату, а мауэрлат на шпильках к армопясу. А вот получается низ стропил как бы лежит на армопоясе и противоположные низы стропил не связаны между собой чердачными перекрытиями. Может интересно от снеговой или ветровой нагрузки армопояс как нить выгибаться наружу стен под давлением крыши и рвать стену?
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Может.
    От такого армирования толку нет. Под окнами нужно было делать 2 штробы 50*50 мм и закладывать арматуру 8-12 мм больше оконных проемов на 1,5 метра.
  12. NOnono__13
    NOnono__13
    NOnono__13
    Сибирь
    А фронтоны закрыты (зашиты)?
  13. Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Обнинск
    Получается стропила от разъезжания держит только растяжка, может этого мало?
    фронтоны зашиты.
  14. Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Обнинск
    а как теперь с армированием проблему решить? может прорезать в стене штробу под окном, вложить арматуру и клеем замазать?
  15. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    это нормально, они всегда трескаются
