Котел viessmann и термостат ZONT не держат температуру
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем JustMike, 13.11.16.
  1. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
    Котел viessmann vitodens 100 не держит заданную температуру, доходит до 40 градусов и отключается через некоторое время опять греет до 40 и опять выключается (вместо того чтобы держать 50 градусов): Снимок.GIF
    Картинка из Open Therm термостата ZONT, без него та же ситуация (но негде посмотреть график).
    При этом горячую воду греет нормально держит 65 пока не нагреет бойлер.
    Вчера отключили электричество из-за погоды, перешёл на генератор, котёл начал греть бойлер, п попытках заставить его греть отопления я некоторое время крутил ручки (выключал бойлер включал отопленее посильнее, послабее и т. п.) может быть что-то случайно настроил не правильно (там же разные режимы serv и т. п.)...
    В общем сейчас сижу на генераторе, очень надо нагреть дом, а котёл ведёт себя вот так. Есть ли какие-то идеи чем можно здесь помочь?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Смотрите настройки термостата - что-то из-за него, мне кажется.
  3. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Без термостата мне вообще не удалось дождаться чтобы котёл начал греть отопление, в каком бы положении не находилась ручка. :( При этом бойлер греет нормально...
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А как Вы делали "без термостата"?
  5. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Отключал питание термостата, просто (не возвращал перемычку на то место где она была, потому, что лень было открывать котёл и ставить её на место) раньше это приводило к тому, что котёл вёл себя так как будто термостата нет (руководствовался настройками выставленными на ручках).
    Проблема решилась.
    Восстановили электричество (спустя 5 дней так и замёрзнуть же можно). При работе от сети котёл начал работать нормально. Мне говорили, что vissmann'овские котлы очень капризны к напряжению земле и т. п., но то, что так странно скажется на нём работа от генератора я не ожидал...
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Наши поздравления. Тему пока закрываю. По проблемам совместимости котлов и генераторов есть отдельная тема.
