Помогите, проблемы с утеплением лоджии
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем elvies, 13.11.16.
  1. elvies
    elvies
    elvies
    Здравствуйте! Обшивали мне лоджию пластиком, заодно и фольгированный утеплитель приклеили. На лоджии стоят батареи, так что с утеплением я особо не заморачивался. Однако пришли холода и капец! внизу на панелях стали проступать капельки! а также по краю плитки премыкающей к стене! Фольгированный утеплитель немного заходил со стены на пол, как сказали горе-рабочие чтоб не было мостика холода. разобрав часть обшивки обнаружил что конденсат образуется прям на фольгированом утеплителе. Все влажное! раньше, до обшивки такого не было, батареи стояли но стены были сухие. Думаю это из-за отсутсвия утеплителя? что если поверх фольги эппс 5 см и закрыть опять панелями? кондансат пройдет? а с плиткой что делать? Думаю выдолбить часть стяжки до плиты и также утеплить пространство между плиткой и стеной (плитка не в плотную подходитк стене, там см. 5 расстояние). Кто сталкивался с таким? Поможет? Рабочие кто делал приехать посмотреть отказались ввиду занятости, сказали возможно надо утеплять, но обращаться к ним уже не хочется
  2. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Все переделать. В идеале весь контур утеплить зппс толщ. 100мм. ,минимум 50 мм эппс и 10мм вспененный полиэтилен.
  3. elvies
    elvies
    elvies
    А фольгу выкинуть? или сверху фольги эппс а затем 10 мм полиэтилен?
  4. hosman
    hosman
    hosman
    Судя по всему Вы не угадали с толщиной материала. Видимо конденсат образуется из-за того, что он полностью промерзает и резкий перебой температуры выступает на фольгу. Т. к из-за закрытой пористой структуры Ваш материал не может образовывать точку росы внутри себя. Могу Вам помочь.
  5. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
