Каким образом утеплитель пол?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем TicTac1983, 13.11.16.
  1. TicTac1983
    TicTac1983
    TicTac1983
    Здравствуйте! Больше не к кому обратиться. В виду жизненных проблем пришлось переехать на ПМЖ из квартиры в демисезонный дом, с женой и новорождённым ребёнком. Подскажите каким образом можно утеплить пол? Имеем: 2-х этажный дом, 1-ый этаж брус 150, второй щитовой. Стены снаружи утеплены мин. ватой в один слой. Это так, к слову. Проблема главная в том, что пол только доска 40-ка. Что можно сделать не разбирая пол? Либо вскрыв пару досок! От пола до земли не более 30 см. Подлезть можно только еле-еле.
  2. TicTac1983
    TicTac1983
    TicTac1983
    После установки зимнего водопровода половину пола в ванной, который пришлось выпилить чтобы раскопать вход под трубу, утеплил ватой обёрнутой в паро- и гидроизоляцию по принципу "подушки". Другого в голову ничего не пришло. Выручайте ГУРУ!)
  3. TicTac1983
    TicTac1983
    TicTac1983
  4. Ivanov_Dmitry
    Ivanov_Dmitry
    Ivanov_Dmitry
    Может ковры поселить или есть сейчас технология тёплого пола инфракрасная плёнка.
  5. TicTac1983
    TicTac1983
    TicTac1983
    Ковёр лежит, но всё равно чувствуется, что с пола тянет холодом. А на счёт теплого пола думал, но не хочу завязываться с электричеством, т. к. на дом дают меньше 5 кВт.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот и не разбирайте пол вовсе, а утеплите цоколь. Ну а после этого, для усиления комфорта на половые доски положите подложку и постелите ну скажем ламинат. Уверяю вас, будет много теплей, поскольку утепленный цоколь, это аналог стародавней завалинки, бо наши предки полы не утепляли, зато имели завалинку и на полу было тепло.
  7. TicTac1983
    TicTac1983
    TicTac1983
    Я правильно понимаю! Что нужно утеплить фундамент! А то цокольного этажа то у меня нет.)
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Грубо говоря фундамент, это то что под землей. А цоколь над землей до стены. А так вы правильно поняли. В идеале конечно нужно и чуток фундамент откопать и тоже утеплить, но уже зима, так что остается утепление цоколя.
  9. TicTac1983
    TicTac1983
    TicTac1983
    Понял. Спасибо. Я начал это уже делать, но до снега успел только с одной стороны с утеплением отмостки. Боюсь, теперь смогу доделать только весной.
  10. TicTac1983
    TicTac1983
    TicTac1983
    Вот ещё какой вопрос! Достаточно ли будет положить на пол, который только лишь из одной 40-ой доски ламинат из пробки! Заменит ли он утепление, которое должно было быть снизу? Может у кого-нибудь есть такой опыт? Заранее спасибо!
  11. negator
    negator
    negator
    Ага тепло, как же. Всю зиму в валенках ходили по дому наши предки.
    Да и завалинка была далеко не у всех.
    Регион то какой?
    По мне нужно утепляться комплексно, утепления цоколя недостаточно.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да ладно. Я в бабкином доме босиком с измальства шастал, хотя пол был просто из 50-ти.
    Вот у кого ее не было те и мерзли.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У вас подполье всего 30 см, т. е сие немного, стало быть задача - хорошо утеплить цоколь, дабы отопление прогревало и подполье. Тогда и промежуточного утепления пола и вовсе не нужно, т. е для комфорта хватит и ламината.
  14. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    у меня как-то не прокатило утепление цоколя 10 см ЭППС, да в подполье теплее чем было, но босиком по полу без утепления все равно не комфортно :(
  15. TicTac1983
    TicTac1983
    TicTac1983
    Московская область, Наро-Фоминск.
