Рождение проекта! Строительство дома из бруса. Фундамент лента мелкозаглубленный
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем hendmei, 13.11.16.
  1. hendmei
    hendmei
    hendmei
    Омск
    Добрый день Уважаемые участники форума! Предлагаю к Вашему рассмотрению и обсуждению наш будущий проект дома из бруса 9,5 х 11,5 м. Координаты яндекс карта гибрид 55.241272, 72.908987.
  2. hendmei
    hendmei
    hendmei
    Омск
    DSC_0011.jpg Один из моих вопросов: Какой брус использовать 150 х 150мм или 200 х 200мм для (5 стена 150мм)? Для нашего региона. А тек же вопрос для инженеров можно ли сделать следующее в проекте см. Рис. где внешняя стена стык с пятой затем ставится дверь в гардеробную. Будет ли ущербным такое решение в проекте?
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Планировка похожа на коммунальную квартиру :) посмотрите другие готовые проекты, и попробуйте к ним привязаться. Коридоры в своём доме? Они Вам зачем?
    А как мы должны догадаться про Ваш регион? Вы в профиле не написали, тут не указали... Надо координаты Ваши куда то забивать. И еще, почитайте темы разные про стройки, может найдете ответы на большинство Ваших вопросов. Сделать можно всё, но за Ваши деньги ;):hello:В том числе и с ошибками :nono:
  4. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Вы думаете на тетрадочном листе можно нарисовать "проект" и по нему строить дом? Ну хотя-бы в простенькой программке, чтобы от больших ошибок уйти. Проще не изобретать, а взять готовый проект, их есть сейчас, причём несметное количество, в большинстве своём продуманные, просчитанные, исправленые решения.
  5. hendmei
    hendmei
    hendmei
    Омск
    Омская обл. Любинский р-он р. п. Красный яр. Конечно проект по своему оригинален), но похожих проектов именно в таком исполнении практически нет (
  6. hendmei
    hendmei
    hendmei
    Омск
    На тетрадном это всё наброски со временем проект до пилится и будет полноценный чертёж дома .(Подскажите прогу)
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Что значит в таком? Надо задание сначала сделать, примеры есть в темах по проектированию. Назначение дома, сколько дителей, режимы эксплуатации, гости будут или нет и много всего поочего, сначала мебель, а потом уже стены вокруг ;)
    Ничего, тут все так начинают. Главное не спешить! А лучше еще потратить 30-40тыс на архитектора, потому как это с лихвой окупится в будущем :super:
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    ArCon, ArchiCad и. т. д. по возрастающей сложности, но лучше обжитый проект, если такого решения как у вас нет, значит что то не так, все мыслимые и удобные планировки уже использованы в проектах, или пойти к архитектору, по крайней мере объяснит все хотелки.
  10. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Привет земляк. Брус 150 или 200 мм разницы особой нет, тк все равно утеплять нужно обязательно. Ну и с проектом конечно же подумать, а то одни коридоры. Можно попробовать стену от гостиной в коридор убрать и получится общее пространство.
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @hendmei,
    Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Картинку в формате JPG и с нормально читаемыми размерами и площадями.
    Бесплатная программа для рисования планировки с мебелью и толщиной стен на русском Sweet Home 3D
    Брус? Не советую. Представьте, что вы собрались строить дом из кирпича. Вместо кирпича "производили" предлагают вам сырую глину. Кирпич "естественной влажности".
    Я не против бруса, как такового. Но он должен быть сухим и иметь пропитку. Край - клееный брус, произведённый не в России. Но в этом случае мы получаем совершенно другие цены. Год после постройки просто ждать начальной усадки. Затем придётся делать утепление внутри и снаружи. Стены-то получите кривые и "дышащие". Потом обшивать утеплитель. Без этого не протопите дом никогда. Т. е. дешевизна сруба, тем более из не высушенного дерева, будет не значительной. Может лучше СИП панели? Рекомендую под электрокотёл. Или посмотрите каркасные технологии из дерева и железа. Посмотрите эти темы на форуме. Читаем
    Результаты поиска по запросу: отделка домов из бруса
    https://www.forumhouse.ru/search/16710272/?q=отделка+домов+из+бруса&o=date
    "Древесина является анизотропным материалом, то есть материалом с неодинаковыми свойствами по направлениям относительно волокон. (Так, например, усушка вдоль волокон меньше, чем поперёк волокон, а усушка в радиальном направлении меньше, чем в тангентальном. Различны также, в зависимости от направления волокон, влагопроводность, паропроницаемость, звукопроводность и некоторые другие характеристики)".
    Из-за этой анизотропности при усушке и происходит растрескивание и коробление.
    Далее
    "Древесину по относительной влажности делят на следующие категории:
    • сырая — 23 % и более
    • полусухая — 18—23 %
    • воздушно-сухая — 12—18 %
    • сухая — 6—12 %."
    К какой категории относятся ваши 15-20% ? Т. е. ваш брус "сушится" в процессе его транспортировки? После сборки получите усушку и коробление. Год надо просто ждать, пока коробка "сядет". Ещё 3-4 года дом будет жить своей жизнью и только потом можно делать нормальную отделку.
    Это цена "дешёвого дома из бруса". Для меня это слишком дорого. Но для себя делайте хоть изо льда.
  12. hendmei
    hendmei
    hendmei
    Омск
    Привет земляк) Убрать в коридор можно, но это несущая стена она же 5 стена, не будет ли ущербно строению дома и что посоветуете с гардеробной ?
  13. hendmei
    hendmei
    hendmei
    Омск
    Но немного переделали
  14. hendmei
    hendmei
    hendmei
    Омск
    Во всех бюджетных строительных материалах требуется ОТделка фасада здания и газобетон и. т. д.(
  15. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Г-образный вход в дом с крыльца. Могут быть проблемы с заносом крупногабарита (но у вас вроде планируется терраса, проблема решаемая). Непонятно, есть ли тамбур (крытое крыльцо), если нет, то прихожую надо отделить, чтобы тепло не выдувало при каждом открытии входной двери.
    Санузел в грязной зоне прихожей. Один совмещенный на три спальни (3-4 человека).
    Дальше что, котельная? Для какого топлива?
    Кладовок нет, небольшая гардеробная при спальне - удобно, конечно, но какого она размера? Метра полтора, если 1 клеточка - 50 см? С двух сторон глубокие вешалки уже не получатся.
    Два проема рядом в деревянной стене - уточните, можно ли так выполнить.
    Из чего стены детских и СУ?
