Установка розеток в кухонном гарнитуре
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Ajzat, 13.11.16.
  1. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Всем привет. Решили установить новый кухонный гарнитур (дом деревянный, из бруса). Встал вопрос, как проложить проводку. Провода за фартуком прокладывать нельзя, дом деревянный. Проложить кабель каналом, по фартуку, не красиво. Если даже прокладывать (по фартуку) кабель каналом, то сколько кабелей будет торчать (варочная панель, духовой шкаф, микроволновка и т. д.). Смотрел в инете, розетки расположены за гарнитуром на расстоянии 10 см от пола. Это как то не нормально. А вдруг придётся розетку поменять или контакты подтянуть, как до них доберёшься, надо будет гарнитур разбирать. А может розетки расположить на внутренней задней стенке шкафов, и проводов не видно и розеток. У кого какие мысли? Заранее благодарен.
  2. asmebel
    asmebel
    asmebel
    У кухни три основных уровня розеток,-верхний, средний, нижний. За фартуком можно провода проложить, как это правильно сделать узнайте у электриков. Устраивают розетки в кухонных модулях, а не под ними, делайте так,- это не сложно. Удобно розетки нижнего уровня выводить в модули с ящиками без задней стенки- ящики легко вынимаются, хороший доступ.
  3. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    В моей практике все нижние розетки ставят не выше 10 см от пола. Ибо если выше ни один ящик не придвинется. Делается это для того, чтобы сняв нижний цоколь (он как правило на клипсах) можно было отключить технику в случае необходимости ремонта. В смонтированных на совесть розетках не нужно ничего подтягивать или менять их. Вы в стене обычной часто это делаете?
  4. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Ps. Не хотите проводку по стене, оставьте ее в гофре на полу под кухонными ящиками. Видно ее не будет. Мешать тоже никому не будет. И стены портить не пиидется. Средний ряд розеток можно заменить на специальные, выдвижные из столешницы.
    Как пример!
  5. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Понял, всем спасибо за консультацию
