Форумчане! Помогите с утеплением
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Pavel_A_2015, 12.11.16.
  1. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Доброго времени суток!
    Обращаюсь к знатокам за помощью (советом) по утеплению небольшого отдельностоящего обьекта.
    Итак. Дача - 90км на юго-восток подмосковья. Дачный сезон заканчиваем только при устойчивых -10. Но воду отключаем намного раньше. Решили построить всепогодный душ. Отдельностоящее строение 1.60х2.00 м. На буронабивных сваях. С полностью автономным водоснабжением, чтоб можно было при минусе принять водные процедуры. Отапливаться будет электричеством (инфракрасник, Никатен 330). Толщина стен, пола, потолка планируется 100мм. Снаружи ОСБ. Внутри вагонка.
    Скажите как правильно это утеплить. Задача, максимальное сохранение тепла внутри? Ну и не забывать, что внутри вода, а значит и пар при мытье.
  2. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Если расскажите как будете проветривать (сушить, вентилировать), то будет гораздо проще советовать
  3. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Летом проблем не будет. Небольшое окно планируется. Его открывать и дверь входную. А вот в холодное время только вытяжной вентилятор на непродолжительное время (помывка, ну и минут 10 в запас на удаление пара и влаги). Потом воздуховод закрывать, чтоб тепло не выпускать. В любом случае пользоваться в холодное время не часто. Не стоит задача как летом каждые 2 часа смывать с себя последствия летней жары).
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А если к домику пристроить? Много проблем уйдет
  5. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Да там такой домик) в котором можно только до -10 существовать с постоянно включенными обогревателями. И душ сейчас там. Как итог, холодно. Северная сторона. Плесень, грибок. Даже летом не просыхает. Поэтому, только отдельное строение.
  6. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Тогда какой пирог должен получиться? Какие пленки и мембраны использовать?
  7. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Форумчане! Тема по-прежнему актуальна! Советуют плиты PIR. Кто уже использовал? Как в деле они? На мой взгляд тонковаты, всего 50мм. Не будет ли холодно? Топить электричеством - дорого!
  8. negator
    negator
    negator
    Ввод воды в основном утеплять надо. Это самое сложное.
    В остальном - зачем его утеплять то серьезно? Воткните в стены 100 мм ваты, зашейте чем нибудь и все дела. Перед принятием душа - минут на 20 тепловентилятор в эту ванную и все.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Меня больше интересует вопрос как совместить в помещении 1,6х2 одновременно конвектор и водяные брызги? Блин, я детский домик построил бОльшего размера. там же не развернуться будет, а как только вы выключите конвектор то там сразу станет холодно. в -10 то. дверь сразу на улицу, небось?
    Почему бани из бревна с каменной печью делали? чтобы открытая на пол-минуты дверь не выхолодила всё тепло.
  10. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Друзья. Про обогрев я писал. Микатермический обогреватель. Он на основе слюды. Не боиться воды и разрешен к установке в ванные и душевые комнаты. Что касается двери, то да, она одна и на улицу. Дверь будет из ПВХ со стеклопакетом. Как на балкон. По такому же принципу у меня выстроен туалет 1.2х1.2.
    https://www.forumhouse.ru/threads/324598/
    В -10 там с включенным масляным обогревателем вполне комфортно. Если быстро заходить, то не сильно и выстужается.
    По вате - точно не вариант. Слижком уж стремно ее для душа использовать. Нужна очень хорошая пароизоляция.
    Ну и основная задача поддерживать там плюс, чтоб водичка в трубах не промерзла.
    Ввода воды в холодное время в это сооружение не будет. Она будет запасена внутри в отдельной емкости и будет пополняться при необходимости.
  11. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Регион я писал в начале темы - юго-восток Московской области. Плиты ПИР посоветовали в этой теме. Но на сайтах производителей и дилеров мне не попадались толщины, отличные от 50 мм.
  12. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Ну вот. Вчера общался с сотрудником фирмы, торгующей пир-плитами. Цены в ней одни из самых низких по московскому региону. Посоветовали мне плиты пир юниверсал (фольгированные с двух сторон) на стены не менее 70мм, на пол потолок не менее 120мм. Прикинул по квадратуре и обалдел. Если данное строение 1.6х2.5м утеплять в 1 слой (50 мм) при высоте 2.4м нужно 27м2 плиты. По деньгам это чуть больше 12 т. р. В 2 слоя (100мм) соответственно больше 24 т. р. У меня глаза на лоб полезли.
    Нашел еще вариант плит 3000х1200х100. Ими утепление тянет на 17,5 т. р. ВОТ как-то очень дороговато для такого строения. Не потянем. Поэтому вопрос чем утеплять по-прежнему актуален! Жду от знатоков других советов по вариантам утепления. Заранее спасибо!
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Дайте мне идеальный дешевый утеплитель :)]
    Нет такого, увы
    Смотрите ЭППС, ППС
  14. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Обычным пенопластом.
  15. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Тогда подскажите пожалуйста по пирогу. Планирую так (снаружи-внутрь): осб сразу на каркасе без всяких пленок и вентзазоров, пенопласт 100мм, фольга на крафбумаге для бани, контробрешетка 2см (не знаю нужна или нет) и чистовая отделка (еще не решил или вагонка или сцп или гвл влагостойкий).. есть ли ошибка?
