Утепление балкона. Потекли окна
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем festeinfo, 12.11.16.
  1. festeinfo
    festeinfo
    festeinfo
    День добрый. Если вдруг похожий вопрос есть не ругайте сильно, искал читал но на глаза не попался. День добрый подскажите плиз что можно сделать: решил утеплить лоджию - длина 2.66ширина 1.10. Стены бетонные. Утеплитель пеноплекс 50 мм и фольгированная подложка 0,5 мм. Черновой пол фанера 12мм. Обшивка панели пластиковые, на пол ламинат или ленолеум. Положил только на пол пеноплекс (изначально в стене под окном у основания пола было отверстие для чего не понятно. Или вентиляция или воду с пола выгонять прохожим на голову) я его запенил), и чтоб окно не дуло проложил утеплитель. Окна стоят заводские - пластик в одно стекло. Трех секционное, середина распашная. Окна потекли сильно, после прокладки утеплителя, и при открытии балконной двери. Струйки по бетонной стене бегут и на пол на пену. При закрытии двери ситуация чуть лучше но с окон капает.
    Вопрос:
    1. Утеплив все стены и потолок окна перестанут течь?
    2. Что делать в этой ситуации?
    3. Нужна ли вентиляция? Дырки на улицу в бетонных стенах под утиплителем? Стена с окном на улицу
    З. Ы. на балкон планируется обогреватель поставить. И использовать проветривание. Балкон будет закрыт. Ремонт остановился(
    Спасибо за оперативные ответы.
  2. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    деревня Шаликово
    Добрый день!
    1. Течь меньше не будет.
    2. Ставить двухкамерные окна с микропроветриванием, обогреватель под каждым окном.
    3. Микропроветриванием обойдётся.
  3. festeinfo
    festeinfo
    festeinfo
    А если я оставлю такие окна, то приблизительно до скольки градусов нужно прогревать балкон, чтоб окна перестали плакать?
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    деревня Шаликово
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    деревня Шаликово
    Дело не в температуре, а во влажности комнатного воздуха, из которого выпадает конденсат на холодное стекло. Вот если температура снаружи и внутри будет одинаковая, то окна не заплачут. Главная проблема - холодное стекло. А обогреватель и проветривание создают условия для удаления "слёз" со стекла.
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  7. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
