Очаг -полусфера из гипса
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем X-RAYS, 12.11.16.
  1. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Всем привет.
    Загорелся сделать кострище в форме "таза":|:, или "чаши":um:.
    Готовые из стали - дорогущие.
    Что если как всегда - самому?)
    Решил, делать из гипса. Как делают плавильни.
    Буду армировать раствор железной нитью для вязки арматуры и сеткой (есть в остатках от стройки)
    Технология простая - залью раствор в большой таз, а меньшим по диаметру - вдавлю этот раствор, до нужной глубины (высоты бортиков будущего кострища)
    Вопросы следующие -
    1) Выдержит ли конструкция нагрев огнем или нет? :faq:
    2) Посоветуйте пропорции песка, соли, гипса в смеси.
    3) Или делать из чего-то другого.
    Спасибо за мнения!
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @X-RAYS, никто вам не скажет как долго простоит гипс, однако вот такой ролик наводит на мысли что может долго отстоять
    однако роль играет масса изделия, при большой массе могут появится трещины. Цена вашего эксперимента испорченный гипс и труд в пустую.
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Гипс простоит не долго. До первого дождя, даже если огонь там не жечь.
    Форму из гипса можно использовать для отливки чаши из жаропрочного бетона. Как приготовить бетон поищите.
  4. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Спасибо за отклик!
  5. Glerd
    Glerd
    Glerd
    Зеленоград
    @X-RAYS, с этой же целью искал заброшенные цестерны)(ну типо как ж\д только валяющиеся в бывших коровниках и т. д.) что б отпилить с них "конусный торец" - привезти генератор и от него болгаркой. Ещё был вариант купить большой казан.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Самое простое:
    1. Вырыть в земле ямку нужной формы.
    2. Обложить края шамотным кирпичом насухо. Дно можно оставить земляное.
    У меня именно такой очаг в огороде много лет функционирует.
