1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Строительство бани из оцилиндрованного бревна 5-5 своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем paha-dj, 12.11.16.
  1. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    Хочу поделиться с своим опытом
    IMG_20160729_175728.jpg в строительстве может кому пригодиться мои идеи
    начиналось все с проекта. перелистав кучу готовых вариантов решено было делать свой
    скачав программу в интернете Sweet Home 3D очень простая программа в которой было в се расчерчено и растравленная мебель
  2. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    баня 5-  5 чист стулья 3  .png вот план первого этажа
    второй этаж монсардный
  3. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    Потом был заказан проект в компании которая занимается оцилиндрованным бревном. бревно выбрано 22 см с учетом нашего климата. и составлена смета нужных материалов их количества и стоимость работ если их выполняет компания. компания предложила ленточный фундамент, я принял решение в изменении и заказал свай но винтовое
    15 сентябре прошлого года приехала бригада и за несколько часов в завинтила сваи 110 е на глубину 250 -270 см пока хватало сил у машины потом свая начинала просто рваться в креплении. обрезали по нивелиру. я сам залил их бетоном, потом были приварены оголовки. из лиственецы был зделана обвязка
    я вынул плодородный слой в копал канализацию и сделал яму для отвода воды и сразу пробурил скважину для воды благо вода блиска 6 метров на песке
    02 фундамент IMG_20150917_153757.jpg 02 фундамент IMG_20150918_153524.jpg IMG_20151001_162905.jpg 01 сливная яма 1.jpg IMG_20150921_145230.jpg IMG_20150921_164014.jpg IMG_20150924_142904.jpg IMG_20151005_164053.jpg
    на это этапе началась зима и было не достройки
  4. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    После новогодних каникул заказан брус и с первых чисел я начал собирать сруб
    27 января.jpg 29 января (2).jpg 29 январяIMG_20160129_130644.jpg IMG_20160206_172919.jpg IMG_20160212_122200.jpg IMG_20160217_121901.jpg IMG_20160224_162035.jpg IMG_20160302_153852.jpg
    где то за месяц в свободное время от работы в выходные когда друг мог помочь закатить бревна был собран первый этаж
  5. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    За март выложил мансардный этаж с фронтонами
    потом занялся крышей стропилины взял цельные получилось 450 см собрал на плавающие направляющие за лето крыша просела на 5 см по пластинам
    IMG_20160620_171809.jpg верх собрал на болты и оцинкованные пластины
    skolzyaschie-stropila-4.jpg щель на крайних стропилах заделал декором из фанеры IMG_20160704_181825.jpg IMG_20160710_203003.jpg край об торцевал мета лом того же цвета что и крыша Безымянный.jpg
    прав до с крышей пришлось повозиться но в основном из за погоды то ветер то дождь
  6. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    За июнь июль я прошлифовал и пропитал пропиткой верес базой и на второй слой верес классик лазурь для дерева IMG_20160705_152757.jpg
    верх обработанный
  7. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    Хочу напомнить все делаю сам в свободное время и в первый раз как говориться глаза боятся руки делают
    в сентябре вынул землю вокруг бани на 120 см и сделал опалубку под от мостку
    под баню засыпал 10 тон гравия
    подвел электричество
    снял временный пол и сделал черновой
    лаги и черновой пол обработал огнебиозащитой
    IMG_20161007_152608.jpg сейчас делаю пропилы для дверей и перегородок
  8. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    Наконец то появилось свободное время купил дверь и половую доски для обсадной коробки
    обсадную коробку сделал из половой доски она ровная и сухая так как бревно 22 см соединил две доски паз шип 14 см и 8 закрепил к плавающиму бруску
    запил делал фрезером IMG_20170108_113200.jpg быстро и ровно работал первый раз понравилось.
    в ставил дверь по уровню и за пенил но весной придётся пере пенить у нас сейчас мороз 20 градусов
    взял пену написано минус 20 не верти
    за пенил она просто застыла про водиш пальцем а там пусто
    IMG_20170105_132641.jpg IMG_20170109_114327.jpg вот что получилось
  9. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
  10. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    Пока холодно и появляться время провел свет в парную взял провод РКГМ температура стойкий сечением -1.5 и поместил его в метало гофру
    даже если где то будет нагреваться метал распределит тепло основной провод пойдет по второму этажу между балками
    в моечную взял простой медный провод с сечением 1.5 и пластиковой гофрой.
  11. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    Внутри шлифую бревно зимой этот процесс гораздо легче смола не забивает машинку и получается быстрей
    немножко о шлиф машинке бош GEX 125 миллиметров. удобная легкая но в процессии пришлось
    модернизировать липучку родной хватило на 10 квадратных метров
    IMG_20170128_155521.jpg так как опорная тарелка на машинку стоит 1500 р подумав
    и пришлось купить опорную тарелку на болгарку и снять новую липучку
    IMG_20170128_152512.jpg IMG_20170128_155532.jpg сделав по старой липучке отверстия и переклеить на бош
    отшлифовав уличную сторону современен стерся и бок подушки
    на этот раз я отрезал с тарелки подушку
    IMG_20170128_152516.jpg IMG_20170128_154853.jpg тарелка окозалась под конус ножом вырезал конус на подушки
    IMG_20170128_154857.jpg и приклеел на момент IMG_20170128_155532.jpg IMG_20170128_162122.jpg
    вот что получилос .
  12. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    Липучки приклеивал разных фирм понравилась одна
  13. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    Сейчас стоит вопрос чем утеплять перекрытия ? сам думою что экологически чистый вариант керамзит
    другого у нас нету. минвату не хочу, она впитывает влагу и современем вней могут завестись мыши
    второй вопрос подача воздуха к печки и вентиляция в парной, моечной, и комнате отдых и на втором этаже
    из чего лучше и дешевле будет ?
    есть один вариант в голове если зделать из пластиковой канализационной 50 ки и вывести в крышу
    брус сверлить не хочу. подачу и часть вытяжки в парной с делать из железки 50 и задикорировать деревом.
    если кто читает оставите ваше мнение
  14. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
