Большой и простой одноэтажный
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Webunreal, 11.11.16.
  1. Webunreal
    Webunreal
    Webunreal
    Смоленская область
    Здравствуте. Я пока что молодой и опыта нет совсем так что прошу помощи. Набросал это в автокаде, сколько пробовал других программ - ничего не получается.
    Так вот вопросы:
    Размеры 12 на 14 метров. Брус 15 на 15 см внешние стены, а внутренние 10 на 15 см. Так можно?
    Хочу чтобы клали брус с остатком, а внутренние тонкие стены в ласточкин хвост для того чтобы не торчали. Так можно?
    Брус по длине хочу соединять шпонкой. Можно ли будет на стыках окно ставить или будут класть с перехлестом? Например два бруса 6 и 6 метров, другой венец 4 штуки по 3 метра.
    Посоветуйте может что ещё учесть и изменить.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Картинку в формате JPG и с нормально читаемыми размерами и площадями.
    Бесплатная программа для рисования планировки с мебелью и толщиной стен на русском Sweet Home 3D
    Брус? Не советую. Представьте, что вы собрались строить дом из кирпича. Вместо кирпича "производили" предлагают вам сырую глину. Кирпич "естественной влажности".
    Я не против бруса, как такового. Но он должен быть сухим и иметь пропитку. Край - клееный брус, произведённый не в России. Но в этом случае мы получаем совершенно другие цены. Год после постройки просто ждать начальной усадки. Затем придётся делать утепление внутри и снаружи. Стены-то получите кривые и "дышащие". Потом обшивать утеплитель. Без этого не протопите дом никогда. Т. е. дешевизна сруба, тем более из не высушенного дерева, будет не значительной. Может лучше СИП панели? Рекомендую под электрокотёл. Или посмотрите каркасные технологии из дерева и железа. Посмотрите эти темы на форуме.
    Читаем
    Результаты поиска по запросу: отделка домов из бруса
    https://www.forumhouse.ru/search/16710272/?q=отделка+домов+из+бруса&o=date
    "Древесина является анизотропным материалом, то есть материалом с неодинаковыми свойствами по направлениям относительно волокон. (Так, например, усушка вдоль волокон меньше, чем поперёк волокон, а усушка в радиальном направлении меньше, чем в тангентальном. Различны также, в зависимости от направления волокон, влагопроводность, паропроницаемость, звукопроводность и некоторые другие характеристики)".
    Из-за этой анизотропности при усушке и происходит растрескивание и коробление.
    Далее
    "Древесину по относительной влажности делят на следующие категории:
    • сырая — 23 % и более
    • полусухая — 18—23 %
    • воздушно-сухая — 12—18 %
    • сухая — 6—12 %."
    К какой категории относятся ваши 15-20% ? Т. е. ваш брус "сушится" в процессе его транспортировки? После сборки получите усушку и коробление. Год надо просто ждать, пока коробка "сядет". Ещё 3-4 года дом будет жить своей жизнью и только потом можно делать нормальную отделку.
    Это цена "дешёвого дома из бруса". Для меня это слишком дорого. Но для себя делайте хоть изо льда.
  3. Webunreal
    Webunreal
    Webunreal
    Смоленская область
    Окай, по Опроснику
    1. Смоленская область
    2. Дерево
    3. Ни мансарды ни цокольного. Про стороны света и план участка это вообще не понимаю зачем
    4. ПМЖ
    5. Газовый котел. Помещение планируется
    6. Рано еще
    7. Три спальни, гостинная, кухня, один большой санузел, кладовка, котельная, тамбур
    8. Проверил - все отлично
    9. а) Скорее отдельный
    б) Два отдельных с большим проемом
    в) Ну как бы тамбур для этого
    г) Излишество
    д) Все равно
    е) Больше за чем против
    Картинка в том формате. Размеры указал, до площадей еще не дошло, да и нужно ли? У меня больше вопросы про реальность, чем про удобство. Может не в ту ветку написал.
    За программу спасибо огромное. Уже скачал и пробую.
    Для меня сип-панели и каркасники выглядят как-то ненадежно что ли. Это же дом, чтобы в нем жить, а у меня стена из фанеры с пенопластом?
    Коробить будет, я готов, конечно. То что дом долго усаживается это тоже хорошо, никто в него и не собирается сразу.
    Всю жизнь прожил в деревянном доме, правда из бревна. Тепло держит лучше кирпичного, это уж точно. Зачем утеплять изнутри?
    Про лед это да, можно было бы.
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    потому что есть рекомендации по расположению помещений относительно сторон света. Например, кухню не рекомендуют располагать на юге - будет жарко от солнца и от готовки. А вот детские, например, как раз лучше на солнечную сторону. Кладовкам солнце по барабану, поэтому их можно на север. И т. д.
    Рано еще для семьи? Тогда зачем вам на одного 150 квадратов? Кто их будет прибирать? Зачем вам их топить?
    Помещения подпишите, пожалуйста.
    размеры у вас указаны только внешние, внутренних нет. Кладовка величиной 10 квадратов - хорошо, наверное, но нерационально.
    Изнутри точно утеплять ничего не надо, только снаружи.
    Ну, в общем, тут обсуждают именно планировки. Если вам это не интересно, а нужны ответы именно строительного формата, то - да, не в ту ветку. Вам бы к @Урфин Джюс обратиться. https://www.forumhouse.ru/threads/321740/ вот его ветка
  5. Webunreal
    Webunreal
    Webunreal
    Смоленская область
    Про стороны понял. Все спальные окна на восток, гостиная на юг, кухня на запад.
    Сейчас семья будет из двух людей, дальше планируется 2-3 ребенка)
    Подписал помещения.
    Вот поставил размеры, конечно, кое где лишние миллиметры залезают. Но это только черновой.
    Вообще мне понравилась программа, только пока не пробовал делать стены с остатком, площади ведь еще уменьшатся.
    И все таки надо сначала разобраться с проектом, а потом туда пойду. Спасибо, что откликаетесь)
  6. waked
    waked
    waked
    А в центре это что? холл, равный по площади гостиной? странновасто.
  7. Webunreal
    Webunreal
    Webunreal
    Смоленская область
    Ну да, я тоже по этому поводу голову ломаю. Иначе как?
    Там же стены, перегородки эти. Может огромный гардероб сделать)
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Посмотрите такие варианты
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Имхо:
    - котельную-кладовку делить как минимум на два помещения - котельная (с функцией кладовки) и отдельно кладовку (с выходом из кухни, например).
    - СУ также делить. Если планируется 2-3 ребенка, то одного совмещенного СУ будет крайне мало, каким бы большим он ни был.
    - ТО, что двери СУ и одной из спален выходят в прихожую (если тамбур - именно тамбур, т. е. только для отсечки холода) - не айс. Это таскание грязи во всему дому либо постоянное мытье пола. Так что я бы выделила шкафами, что ли, как-то именно грязную зону.
    Перегородки в деревянном доме могут быть и каркасные, а только основные стены - из бруса/бревна
  10. Webunreal
    Webunreal
    Webunreal
    Смоленская область
    Спасибо огромное, сейчас посмотрим)
  11. Webunreal
    Webunreal
    Webunreal
    Смоленская область
    Котельную конечно же делить, это я просто не показал на рисунке.
    Насчёт СУ думал и не придумал как это реализовать.
    Тамбур хотим сделать и раздевалкой сразу.
    А если делать каркасные, а не брусовые, то длинные стены может выпереть когда усадка будет идти.
  12. Webunreal
    Webunreal
    Webunreal
    Смоленская область
    Чуть переделал, все вроде показал. Смысла во втором туалете, я думаю, нет, т. к. обязательно будет уличный.
    А в огромном холле можно поставить угловые стеллажи. И в таком детям играть будет интереснее, да и стол теннисный можно поставить, чтобы поиграть)
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    и кто из детей зимой на улицу побежит не дождавшись пока остальные освободят туалет?
  14. Webunreal
    Webunreal
    Webunreal
    Смоленская область
    А если так?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    надо шире сделать туалет
    минимально комфортная ширина 900, а если еще и рукомойник туда впихивать, то 1100
