Выполнение ТУ по увеличению мощности с 15 до 25 кВт
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем dimka1378, 11.11.16.
  1. dimka1378
    dimka1378
    dimka1378
    Получил ТУ от МОЭСК на увеличение мощности с 15 до 25 кВт. Дословно все написано то же, что и в ТУ на 15 кВт, за исключением числа 25 вместо 15.
    ТУ на 15 кВт выполнил Мосэнергосбыт. Сейчас стоит опора с ЩУ. В нем два 3P автомата на 25А.
    Счетчик и подвод к автоматам опломбирован МОЭСКом при подписании Акта на 15кВт.
    Я правильно понимаю, что мне надо просто поменять два автомата на такие же 3Р, но на 40А?
    А потом вызвать МОЭСК для замены СИП 16 от их столба до моей опоры и опломбировки счетчика?
  2. dimka1378
    dimka1378
    dimka1378
    Перед установкой выглядело вот так
    Сейчас внутри это все закрыто отдельной опломбированной перегородкой с окошком у выходов нижнего автомата.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А также заменить всю разводку по щитку на 10мм2 меди. Это также касается вводного и отходящего кабелей (алюминий 16, медь 10) и распределительного щита в доме...
  4. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Если к вашей опоре приходит СИП-4 4х16, то менять его не надо. Он по току проходит для 25кВт.
  5. dimka1378
    dimka1378
    dimka1378
    @Avs7153, @starinfonic, Спасибо за ответы.
    Уточнение: к дому от щитка пока ничего не идет, дом только будет строиться.
    А могу тогда я сам снять пломбу с щитка, не трогая пломбу на счетчике. Потом поменять автоматы на 40А и заменить разводку по щитку на 10мм2 меди, а потом вызвать МОЭСК для проверки исполнения ТУ и пломбировки?
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Можете, но с согласия МОЭСК. Наверняка они Вам скажут: вот вам две недели для переделки, потом приедем опломбируем. Но не пренебрегайте рекомендацией увеличить сечение проводов, а для этого нужно и счетчик открывать
  7. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @dimka1378, Гостинница строится метров 400 квадратных ? Зачем 25 ?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не совсем понял? :no:
    А откуда гостиница нарисовалась ? :faq:
    Речь вроде идет о доме.
    Или я что-то пропустил ? :faq:
    Пропустил скорее всего необходимость в 25кВт ! Зачем 25 ?
    Будете отапливать свою "хибарку" электричеством ?
    Далеко не самый экономный способ для обогрева. :no:
  9. dimka1378
    dimka1378
    dimka1378
    @AlexeyBlin, @Alex992, 3 фазы по 25А - разве это удобно? 3 по 40А - совсем другое дело. Дает больше свободы.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот она в чём измеряется...:aga: Так-то да, больше, если ещё и Шматрицу правильно настроить.
  11. dimka1378
    dimka1378
    dimka1378
    А можно с этого места поподробней? ;)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А зачем она там поставлена?
  13. dimka1378
    dimka1378
    dimka1378
    Дык считать кВт*часы же)
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Может 3 фазы по 8 кВт? :)
  15. dimka1378
    dimka1378
    dimka1378
    Фактически даже чуть больше :) 40А*230В=9,2кВт.
