Крыша и пол в бане 2 этажа
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем ejanov, 11.11.16.
  1. ejanov
    ejanov
    ejanov
    Добрый вечер! Несколько месяцев читаю на этом форуме про устройство полов и крыши в бане из бруса, много узнал полезного, за что вам большое спасибо! На данный момент пришел к выводу, что никто точно не скажет как правильно, так как много факторов.
    Пару недель назад строители построили баню из бруса 150х150, два этажа. Второй этаж не из бруса. Сейчас есть черновой пол, и крыша (баня под усадку).
    Такого пирога тут не встречал, вот хотел посоветоваться. Можно ли так: черновая доска, слой керамзита, минвата, вентзазор, изоспан В, обрешетка и чистовой пол?
    И по потолку тоже много вопросов. Сейчас имеем ондулин, обрешетка, изоспан АМ и больше ничего. Я не строитель, поэтому, если то что я пишу бред, прошу сильно не ... ну вы поняли) Если крышу оставить как есть, а утеплять непосредственно вагонку второго этажа, и сделать в ней лючок, чтоб можно было время от времени смотреть за состоянием кровли.
    Баня будет использоваться летом как дачный домик и баня, зимой как баня (1-2 раза в месяц) потом рядом буду строить дом для ПМЖ.
    Фото позже выложу
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Можно.
    По стропилам поверх гидроизоляции нудна контррейка - она создаёт вентилируемый зазор, без которого у вас сгниёт обрешётка.
    Изоспан АМ мы рекомендуем только по утеплителю.
  3. ejanov
    ejanov
    ejanov
    Уже сделано так как написано, без контррейки. 100% сгниет или шанс есть? Почему АМ только по утеплителю? Он же воду не пропускает внутрь, пар выпускает.
  4. ejanov
    ejanov
    ejanov
    ИЗОСПАН-АМ Изоспан AM - мембрана, обеспечивающая защиту наружного утеплителя от ветра, снега, влаги и других атмосферных проявлений. При этом, гидроветрозащита ещё и обеспечивает отток пара из утеплителя в атмосферу, обеспечивая его сохранность. Обладая превосходной паропроницаемостью, мембрана также отличается высокой влагостойкостью. Изоспан АМ отличается от продукции с другой маркировкой в первую очередь своим "составом" - он представляет собой трёхслойную мембрану повышенной надёжности. Особенности Изоспана типа АМ Укладка Изоспана АМ производится по упрощённому сценарию: он кладётся непосредственно на утеплитель без вентиляционного зазора. Применяется для защиты утеплителя наружных стен, а также под кровлю. Возможен монтаж мембраны под профнастил. Изоспан - трёхслойная диффузионная мембрана, обеспечивающая действительно высокий уровень защиты от пара, а также дающая возможность производить монтаж при любых погодных условиях. Технические характеристики Изготовлен из 100% полипропилена; Выдерживает разрывную нагрузку не меньше 125/95 Н/5см; Паропроницаемость составляет 1550 г/м2/сут; Гидроизоляция - не менее 1000 мм. вод. ст.; Выдерживает температуры в диапазоне -60 до + 80 0С. Инструкция по применению Изоспан АМ можно монтировать непосредственно поверх облицовки, не оставляя вентиляционного зазора. Однако, при работе с кровлей рейки всё равно понадобятся. Следите за тем, чтобы плёнка плотно прилегала к утеплителю во всех местах, создавая достаточное натяжение - при провисании возможны проблемы, приводящие даже к скорой порче утеплителя. Ветроизоляция стен малоэтажных конструкций производится с помощью деревянного каркаса, тогда как в высотных зданиях возможны вариации - всё зависит от того, каков был способ монтажа самого утеплителя, а также от типа облицовки. Какой стороной класть? Перед тем, как укладывать Изоспан АМ, рекомендуем прочитать о способах нарезки. В некоторых случаях её рекомендуется производить непосредственно на объекте, дабы облегчить себе задачу. Изоспан АМ необходимо класть красной стороной внутрь. Вы можете посмотреть фото готовых объектов на нашем сайте, дабы иметь более точное представление об особенностях монтажа. Важно также понимать что, в отличие от Изоспана А, мембрана типа АМ редко используется в качестве основной защиты для утеплителя. Источник: http://tepluha.ru/paroizolyatsiya/isospan/isospan-am
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Шанса нет.
    Без опоры на утеплитель плёнкам требуется бОльшая прочность. Именно поэтому и Изоспан АМ, и, например, Tyvek Soft производители рекомендуют монтировать вплотную к утеплителю - без опоры на утеплитель эти плёнки могут "обтрёпываться ветром в вентзазоре (смотрите прочностные характеристики этих материалов). Материалы типа Изоспан AQ, Delta Vent N, Tyvek Solid можно монтировать ка по утеплителю, так и без него (смотрите прочностные характеристики этих материалов).
  6. ejanov
    ejanov
    ejanov
    И еще под ондулин положили специальные заглушки с отверстиями. Неужели нет никаких вариантов, кроме как все переделывать? Если оставить как есть, а дальнейшее утепление произвести по ригелям? Может так запотевать не будет?
  7. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Интересное мышление - никогда так не было и снова так получилось.
    @Изоспан, разве вы не вкладываете инструкцию в упаковку?
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    А как же, конечно вкладываем.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если ондулин то при небольшой длине ската шанс есть что продуется в волны (как и с шифером) ондулина, при отсутствии вентзазора, так что не переживайте сильно..А вот если будут протечки в кровельном покрытии, то без вентзазора все будет плохо...Обрешетка лежит вплотную к гидроизоляции и будет собирать воду...поэтому будет гнить
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А разве под ондулин нужна контробрешотка? На нем же конденсат не образуется!
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Конденсат образуется не на кровельном покрытии в в конструкции теплобарьера без вентиляции (в утеплителе)
  12. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Ай что взять, @Sadovnik62, он и есть @Sadovnik62).
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Дмит Рий, Вы видели конденсат на ондулине?
  14. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Sadovnik62, я и северное сияние не видел.
