Герметичная емкость. Из КВГ-20?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем bepazaytseva, 11.11.16.
  1. bepazaytseva
    bepazaytseva
    bepazaytseva
    Добрый день! Очень требуется помощь.
    Спрашивала совета в "септиках" - но понятно что попутала, мне в самоделкины нужно
    Ситуация вкратце -в 2012 году установлена герметичная емкость объемом 4,5 м3 (из пластика) перед домой. В 2016 году весной ее "скрючило и повело" сократив ее размер до 2,5кубов - маловато будет - подумал чукча. попробовали ее откопать что бы поправить. закопана на удивление глубоко. расстояние до дома не большое - пошло обсыпание - побоялись остаться без дома.
    пожертвовав парковкой решили поставить новую емкость в 8 метрах от дома. почитали подумали и заказали Родлекс на 4000л. при копке котлована глубины более 190 см добится не удалось. Через 80 см земной тверди пошла глиняно-песчатая болтушка. Привязали септик к плите дорожной 3*1,5*15см. утопили всю эту конструкцию засыпали песком и цементом - через 1,5 месяца бока септика замяло. попытки выправить не принесли никаких результатов.
    УГВ высокий (1М). Впитываемость земли маленькая. пространство ограниченное. Сливать воду некуда.
    Даже сейчас - немного пошел снего-дождь - течет водища отовсюду.
    Перебрала несколько вариантов.
    Хочу послушать совета - Бетонный колодец - КВГ -20. Два метра в диаметре (внутри) почти два метра в высоту. - Если ее закопать - на глубину примерно 1,7 - то над землей останется - 20 см - что б ничего не затекло. Внутри швов нет. тоже вроде не должно затекать. Объем получится порядка 4,5 куб. метров. Вывоз "гадкого утенка" не дорогой (ну не такой что б переживать о том что начну топить своими отходами соседей и себя).
    Но есть несколько вопросов:
    1. Необходима ли обработка бетонного стакана снаружи внутри? для лучшей устойчивости к агрессивностям?
    2. Сверху утепление нужно?
    3. Входящая труда в септик расположена на расстоянии 80 см от поверхности земли. До какого уровня будет наполнятся септик если самая нижняя канализационная точка в доме на 40 сантиметров от земли?
    Спасибо за ответы.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @bepazaytseva, здравствуйте! :) :hello:
    Не обязательно.
    Если очень хочется, то обработайте снаружи любым гидроизоляционным материалом (с применением в грунте).
    Желательно.
    Но при постоянном проживании это не обязательно.
    Может канализационную магистраль переложить повыше?
    Тогда, резко увеличите Полезный объём ёмкости.
    Фактически до уровня земли и даже выше. Теоретически Согласно Закона сообщающихся сосудов.
    Но допускать этого не желательно.
    Уровень стоков в ёмкости надо поддерживать ниже уровня лотка входящей трубы.
  3. bepazaytseva
    bepazaytseva
    bepazaytseva
    а почему? не сложно объяснить? или пошлите туда где почитать?
    "ароматизировать" дома будет?
    и еще вопрос: вес конструкции - 3600кг (пока не выяснила с крышкой или без) - не вытолкает ее из земли? когда откачаем?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Слив стоков из сантехприборов затруднён будет. Могут быть засоры.
    Для отсутствия запахов нужен Фановый стояк в доме и приток из ёмкости.
    Крайне маловероятно. :)
  5. bepazaytseva
    bepazaytseva
    bepazaytseva
    @Ladomir, аз уж только вы со мной разговариваете.
    Можно я еще спрошу
    КВГ-20 у нам не делают...
    новый вариант - двухметровое кольцо бетонное с дном. на него еще одно кольцо, а во внутрь пластиковый вкладыш?
    Или некоторые товарищи бью себя пяткой в грудь что ничегошеньки не случится со стеклопластиком.
    Какое ваше мнение?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нормальный вариант.
    А если при изготовлении кольца использовать плотный бетон с гидрофобными добавками, то и дополнительной гидроизоляции в виде "пластикового вкладыша" не надо.
    Только, места ввода/вывода трубопровода надо проработать в плане водонепроницаемости.
    Если правильно пригрузить или заякорить, правильно изготовленную стеклопластиковую ёмкость, то всё будет нормально.
    При этом сама ёмкость должна быть прочной при сдавливании обводнёнными грунтами.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какая модель у вас была зарыта.
    RODLEX-S4000 ?
  8. bepazaytseva
    bepazaytseva
    bepazaytseva
  9. bepazaytseva
    bepazaytseva
    bepazaytseva
    @Ladomir, Спасибо.
    Стеклопластиковые хитрецы - назовем их так- пяткой бьют а гарантию только год дают... не серьезно ведь...
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @bepazaytseva, Есть такое дело! :)
    Деловая порядочность нашего "бизнеса" требует одно, а стремление к прибыли иное.
