Небольшой одноэтажный дом. Прошу критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем nefedev31, 11.11.16.
  1. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    На следующий строительный сезон планируется строительство дома. Пока есть время продумать планировку и конструктив.
    Мы молодая семья. Собственного жилья нет, но есть земельный участок 14 соток.
    Бюджет ограничен
    На основе просмотра множества планировок и тем с их обсуждением начертил что то свое.
    Прошу критики.
    Вот опросник
    1. Белгород
    2. Ленточный фундамент, стены газобетон D500 400мм.штукатурка с обеих сторон, перекрытие по деревянным балкам, чердак холодный, кровля двухскатная металочерепица
    3. Этаж 1, подвала нет.
    4, Дом на ПМЖ.
    5. Отопление газом. Котел настенный на кухне.
    6. Я, Жена, Дочка 1,8 года.
    7. Необходимо 2 спальни не менее 11 кв. м., кухня 11 кв. м., гостиная 15 кв. м., с/у, коридор, тамбур.
    8. -Тамбур отдельный нужен.
    -Кухня и гостиная разделена
    -двери спален лучше в коридор подальше от кухни гостиной
    -изолированная грязная зона прихожей не нужна, думаю ее функцию будет выполнять тамбур.
    -личный су и гардеробная при спальне думаю излишество
    -вход в сан. узел главное чтобы его не было видно с дивана гостиной
    -думаю не принципиально
    Дом планируется строить сам и с минимальным бюджетом, поэтому очень важно простое конструктивное исполнение в остальном хотелось получить все что описал с минимумом квадратных метров общей площади.
    Жду ваших советов форумчани.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @nefedev31, котельная, это не только газ, но ещё и куча всего. В том числе и водоподготовка. В вашем варианте все кухонные шкафчики будут забиты трубами ГВС, и прочими радостями. А куда девать то, что должно быть на кухне в шкафчиках? А если что-то добавить потребуется?
  3. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Тут есть небольшой секрет.
    1. Воды на улице нету поэтому будет скважина, а возле скважины приямок 1,5 метра глубиной где будет установлена насосная станция и система очистки воды, а в доме только разводка.
    2. Отдельный санузел был добавлен по двум критериям:
    - не стоять в очереди пока кто-то купается;
    - самое главное унитаз установлен на расстоянии 1.5 м. от входной двери за ним будут располагаться коллектор теплого пола и коллектор лучевой системы отопления, а из котла который на кухне будут выходить трубы которые сразу уходить в штробу и больше ничего лишнего на кухне не будет.
    У меня ограничен бюджет и делать отдельную котельную при площади дома в 70 кв. м считаю не рационально.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Особо не разбежишься. Некоторые моменты:
    1. Двери в спальню и на кухню открывать к средней стене.
    2. Т. к. справа после тамбура, перед дверьми спален ничего не поставишь, то стенку с дверьми спален можно передвинуть к двери ванной комнаты. Тогда зона открытия дверей будет в основном на этой неиспользуемой площади. Площади и объемы спален немного увеличатся.
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Предложения по оптимизации труб (поставить кухню по стенке с СУ, всё ближе тянуть). Из этих же соображений покрутила бы ванную комнату, чтобы сблизить стояки унитазов.
    Выше Валерий предложил перенести стенку спален в коридор, поддерживаю.
    Ну и я бы в целом зеркальнула проект, чтобы кухня была на северо-востоке, а детская на западе.
  6. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Спасибо.
    1. Двери и будут открываться к центральной стене, в свит хом не получилось так сделать.
    2. Но тогда хол станет значительно уже и меньше по площади.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Были подобные мысли. С переносом окна кухни на запад, чтобы верхней части гарнитура не мешало.
    А чем хуже будет в холле? Он у вас лишь для перемещения.
  8. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Для наглядности план участка
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    там надо зайти в свойства (дважды кликнув по двери, например), и в открывшейся табличке поставить "галочку" на "перевернуть зеркально"
  10. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Вот все поправил. он изначально и был как бы отзеркален, но зачем то я изменил положение комнат теперь все на месте.
    Еще момент на кухне не окно а портальная дверь для выхода на террасу.
    и Вопрос детская на север не критично?
  11. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    очень критично, это совсем прямого солнечного света не будет в комнате!
    Перенесите окно на запад, всё посветлее будет
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Возможно, дверь кухни как раз нужна открытием наружу, из помещения, т. к. котел именно там будет, но это уточняйте у местных газовщиков.
  13. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    @nefedev31, двери в маленькие помещения типа вашего туалета должны открываться наружу по ТБ. Недайбог кто- то там внутри упадет - так чтоб его вытащить это надо будет дверь выламывать :no:
  14. waked
    waked
    waked
    Лучше наверно детскую и спальню местами поменять
  15. konstantin10121
    konstantin10121
    konstantin10121
    Самый первый ваш вариант и является самым феншуйным, зачем стали менять и ставить детскую на северо-запад, кухню на восток? Отличный вариант получился, все правильно изначально сделали. Единственное я бы поменял кухонное окно с севера на запад, тогда мыть посуду и готовить вкусные блюда намного приятнее будет:)
