Прошу помощи в утеплении дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем remington-fan, 11.11.16.
  1. remington-fan
    remington-fan
    remington-fan
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста как мне утеплить дом.
    Имеем семью с 3 маленькими детьми и 2х этажный (+ подвал под всем домом высотой в 4 блока ФБС 40) шлакоблочный коттедж 12*12м обложенный силикатным кирпичом без утепления постройки 1996г. Фундамент ленточный на трапециевидных подушках не утепленный. Отмостка бетонная 90см. Перекрытия ж/б пустотелые. На чердаке 15 см керамзита с опилом. Крыша шиферная не подшитая. Окна деревянные, утеплены. Подвальный этаж не отапливается. Отопление-чугун, одноконтурное. 1й этаж на "обратке". Радиаторов хватает со слов специалистов. Из внутренней отделки только обои)
    Вопрос: с каждым годом в доме становится холоднее при нормальной температуре батарей (раньше в морозы 22-24гр. теперь 18-19 град. если постоят). Появилось ощущение холода от стен. Особенно в углах комнат. Окна утеплены добротно. Можно конечно "грешить" на холодный подвал (там еще и гараж в котором в сильные морозы бывает до -10), но при этом на 1 этаже теплее чем на 2. Даже пол там по ощущениям теплее (хотя холодный на обоих этажах). Самая теплая раньше комната была на 2 этаже угловая (детская 15м кв.). Там находится 1-я батарея в контуре из 11 секций. "Кипяток". Но теперь эта комната стала одной из самых холодных. Хотя там пластиковое окно и +по 2 стенам проходит 57-я труба отопления. Так же не понятно почему с наступлением морозов в доме относительно тепло а при повышении темп. на улице в доме холодает.
    Посоветуйте как быть. Не дайте замерзнуть 3 очаровательным малюткам)
  2. астор
    астор
    астор
    Магнитогорск
    Пригласите специалиста с тепловизором. А там уже по ситуации
  3. urok
    urok
    urok
    Вы ссылаетесь на приличное количество узлов, через которые могут быть теплопотери - и не даете схем:faq:... очаровательные малютки видимо не первом месте у Вас.
    В таком случае действительно "приглашайте тепловизор".
  4. remington-fan
    remington-fan
    remington-fan
    На след. неделе обещали специалиста с тепловизором на работе. Отпишу по итогу. Но собственно вопрос почему в доме, при прочих равных, становится холоднее от зимы к зиме? Я более или менее основательно почитал темы про утепление снаружи, но бюджет работ не подъемный на данный момент. Сам могу только предположить что высыпается раствор в облицовочной кладке. Но по осени я основательно смотрел облицовку и не нашел щелей. Правда с земли смотрел. Заказал 6 окон на 2й этаж. Посмотрим что будет.
    Какие нужны схемы? Скажите, если утеплить только углы пенопластом 100мм и район армопоясов (хотя не уверен что они там есть) будет толк? Думаю что пустоты с торцов плит не замазаны и тем более не утеплены и продуваются от того и пол холодный на 2 этаже? 15см керамзита с опилками на чердаке достаточно или нет? Стоит ли утеплить пенопластом блоки в подвале изнутри? Нет возможности и желания ломать новую отмостку и утепляться снаружи потом все восстанавливать(
    Буду очень благодарен за советы
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При увлажнении стен увеличивается теплопроводность а значит и теплопотери, в мороз стены становятся суше и естественно теплее становится. Ищите причину увлажнения стен
  6. remington-fan
    remington-fan
    remington-fan
    Какая может быть причина? Кроме описанных факторов какие могут влиять на увлажненность стен?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да полно причин...капилярный подсос например
  8. remington-fan
    remington-fan
    remington-fan
    После слов "капиллярный подсос" ушел в аварийный режим. Теперь перезагрузился) Я думаю что тема подсоса зимой не актуальна. Если фундамент и цоколь не утеплен, то вода должна замерзать где-то на стыке цоколя и перекрытий 1 этажа? Сейчас отодрал обои в углу комнаты на 2 этаже. Стена ледяная. Изморози нет. В связи с чем вопрос: стоит ли утеплить в зиму только углы пеноплексом 100мм (по листу с каждой стороны каждого угла)? Будет ли толк? не будут ли промерзать стены в углу от не утепленных участков?
  9. remington-fan
    remington-fan
    remington-fan
    Имею ввиду наружное утепление
  10. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Данный дом требует утепления стен, пола 1 этажа, перекрытия 2 этажа. Стены лучше утеплять с наружи 100 мм минвата или пенопласт, пол 1 этажа 100 мм, перекрытие 2 этажа 100 мм.
  11. remington-fan
    remington-fan
    remington-fan
    Сейчас на улице -30. К выходным обещают до -39. Конечно в зиму я не буду утепляться снаружи. Просто никто не возьмется сейчас это делать. Но углы обшить пеноплексом смогу самостоятельно. Только думаю есть ли смысл?
  12. remington-fan
    remington-fan
    remington-fan
    Именно пола 1 этажа? Т. е. нужно снимать доски и утеплять на 1 этаже? Потолок подвала не нужно обшивать пенопластом?
  13. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Лучше под полом.
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Думаю большая часть тепла у Вас уходит именно через крышу. Возможно керамзит хорошо набрал влагу и давно смерзся с опилками. Если есть возможность проверьте его состояние. Лучше эту кашу на крыше заменить на современные материалы ну конечно с соблюдением технологии. На втором этаже чем отделаны потолки в комнатах? Где вообще живете, район?
  15. remington-fan
    remington-fan
    remington-fan
    В сентябре меняли лист шифера на крыше, керамзит и опилки вроде сухие (хотя это поверхностный осмотр). Потолки на 2 этаже покрашены водоэмульсионкой и все. Живем в Ишиме Тюменской обл.
