Navien 20K не применяются изменения настройки вентилятора
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Roman71, 11.11.16.
  1. Roman71
    Roman71
    Roman71
    Доброго всем дня форумчане! Котел Navien Delux 20K в эксплуатации неделю. При изменении настройки времени работы вентилятора (F1, F2 - 1, 2, 4) в сервисном меню настройки изменяются и сохраняются, а вентилятор упорно работает 2 минуты не взирая на изменения (по заводским настройкам должен 1 мин.), а мне очень нужно 30 сек. (отопление временно 1 контур 6 кв. м. теплый пол, теплоносителя очень мало и все что котел нагревает турбина охлаждает на улицу). Плата управления GBC100_P10 (GBC-100 RU).
    Переключал DIP4 из положения коаксиал в положение турбо не помогает. Изменения настроек гистерезиса в сервисном меню работают.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Плата какая стоит?
  3. Roman71
    Roman71
    Roman71
    Плата управления GBC100_P10 (GBC-100 RU). На пластиковом корпусе платы есть серийник последние три цифры ...140.
