Помогите пожалуйста оценить проект дома С-160 от Houses100.ru
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем GURD79, 11.11.16.
  1. GURD79
    GURD79
    GURD79
    Выбрал проект С-160 от компании Houses100.ru...Кто строил такой http://houses100.ru/proektdoma.php?id=180#order
    Что можете посоветовать по данному проекту? Какие изменения можно внести?
    И если кто то знает добросовестных подрядчиков в Перми - рекомендуйте...
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  3. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Гараж не нужен. Спальни маленькие. Одного санузла на четыре спальни недостаточно.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вход зажат. Раздеваться в холодный период на пятачке чуть более квадратного метра. Умывальник под окном нормальной высоты исключает верхнюю часть его гарнитура с зеркалом. Котельная без окна не допускается для газа (у вас нет подробностей)
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А на фасаде глянуть на какой высоте окно? вполне там зеркало станет
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Тамбур мал. котельная если газ не катит, так как окно обязательно.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Гараж в 31 метр это 6х3 тесно и не удобно. места вокруг машины впритык. нормально заехать в гараж и разгружается уже проблемно. Если у вас не матиз. А для матиза строить гараж стоимостью 18 тыс у. е по минимуму вроде глупо.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    6×3 это 18
    31 это 7×4,5
    Хватит даже на эскалэйд
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    точно протормазил
  10. aravan
    aravan
    aravan
    У друзей похожий. Купили готовый, спешили...
    итог по этому варианту:
    лестница в конце дома, к тому же забежная. крайне неудобно
    тамбур мал, прихожей нет.
    с кухни нет выхода на терассу
    гостинная для картишек? ни камина, ни природы, ни с*аного тв.
    проходная котельная без окна
    ванна на 2-ом этаже - только для мужа с женой. вроде 4метра, а шкавчик повесить негде, поставить-тем более. зато на 1-ом этаже - шикарная ванная для гостей, почти в 2 раза больше.
    гостевая спальня на первом должна быть больше, чтобы в случае необходимости или лени можно было там обитать с супругой.
    кухня - увеличенная хрущевка. новый современный дом, 2 этажа, гараж, 5 спален. а на кухне 4 стула и не вижу как сделать больше без потери удобства. хотя в нормальном положении должно быть шесть. кто рисовал плиту и мойку - тот, видимо, все это чудо думал.
    маршруты этого дома для опытных ходоков, особенно при уборке и стирке.
  11. GURD79
    GURD79
    GURD79
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    опросник заполните пожалуйста
    без опросника можно только повторить то, что выше уже говорили
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Получше, чем первый вариант, но та же проблема с неудобным входом, где нет места для шкафов нормального объема. Не продуман вопрос внутренних несущих стен. Правильнее короткую пустить вдоль другой стены кабинета. На плане гостевая больше кабинета, а по цифрам наоборот. Второй этаж рассчитан на 5-7 человек, но один санузел.
    В общем, надо оптимизировать планировку.
    На фронтальной стене раздвинуть окна от центра на 60-70 см. Малую несущую стену пустить по другой стене кабинета. Фактически она будет заменена двумя столбами на стыках тамбур-холл-кабинет и холл-кабинет-лестничный пролет. Поверх столбов балка, на которую будет опираться перекрытие кабинета и верхний пролет лестницы. Между столбами под балкой два встроенных шкафа (в тамбуре и холле).
    Вход в кабинет из-под лестницы. Ширину тамбура можно оставить прежней, а длину уменьшить на 20-30см. Дверь между тамбуром и холлом сместить на центр стены. Гостевую можно увеличить за счет санузла. Дверь гостевой открытием вовнутрь. Под верхнем пролетом лестницы, оставшееся пространство пустить под кладовку.
    Можно кабинет пустить под большую гардеробную и кладовку.
    На втором этаже можно из двух малых комнат сделать родительскую спальню с гардеробом и личным санузлом.
    Или можно уровнять площади 3 комнат, а родительскую сделать немного больше. Между спальнями выделить 65-70см для встроенных шкафов. Половину длины пространства двери в одну спальню, а половину в другую.
