Утепление потолка в домике
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем serre, 11.11.16.
  1. serre
    serre
    serre
    Здравствуйте! Имеется домик, установленный в конце лета. Дом из шпунтованной доски (мини-брус это гордо зовётся). За зиму хочу проделать некоторые работы в домике. Хочу прояснить для себя момент с утеплением потолка. Сейчас он выглядит так. Гибкая черепица на шпунтованной доске, которая и есть - крыша. Как можно утеплить минватой потолок изнутри помещения? Искал и у роквула и у технониколя варианты, похожие на этот - не нашёл. Интересует именно пирог, куда какие плёнки и мембраны нужно прокладывать. А то при строительстве мне уже пол утеплили.
    Буду бесконечно признателен любым советам и ссылкам. Спасибо!
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Так ведь всю красоту закроете!
  3. serre
    serre
    serre
    Т. к. по классической технологии я в данном случае не смогу сделать, то пришла вот такая мысль. К потолку пришиваю брусок для вент. зазора. Далее, внутрь помещения - ветрозащита Изовек А, потом 2-3 листа мин. ваты, далее пароизоляция Изовек С и подшиваю вагонкой. По торцам домика прорезаю отверстия, чтобы верхний слой вентилировался. На эскизе показано, как думаю. Что скажете - будет работать? На голову не начнёт литься вода? И ещё, кстати, вопрос. Нормального ли качества из бюджетных плёнки Изовек? Спасибо!
  4. serre
    serre
    serre
    Ну надо же как-то решить вопрос.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не будет. Тяги не будет. Потому вентзазор Ваш будет сделан впустую.
    Под потолок утеплитель. Пилитиленом все тщательно снизу упаковываете и живете. Куча каркасов построено, у которых за утеплителем ОСП или фанера. Решает все тщательная ПИ.
    Хотя конечно с вентзазором лучше, но у Вас уже поздно пить Боржоми.
  6. serre
    serre
    serre
    Ура! Спасибо за ответ! Позвольте ещё ряд вопросов. Утеплитель "подтыкаем" между балок под саму шпунтованную доску потолка, а снизу подшиваем пароизоляцией.
    1. Нужен ли в этом случае зазор между ПИ и чистовой отделкой потолка?
    2. Подойдёт ли для пароизоляции Изовек С, и насколько качественные это плёнки?
    3. Стоит ли замести ПИ на стену, чтобы сильнее зафиксировать края плёнки для предотвращения проникания влаги. На эскизе показал схематически.
    4. Правильный ли в этом случае пирог потолка получается?
    Спасибо!
  7. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Если вы хотите утеплить, то кровельное покрытие: нужно снять гибкую черепицу, на шпунт прикрутить брус 100 мм (либо два бруска по 50 мм, можно в перехлест соответсвтенно с укладкой утеплителя), уложить утеплитель, по верху бруса раскатать ваш изовек (аналог изоспана АМ или АS - это мембрана которая выпускает пар но не позволяет влаги проходить сквозь нее когда она конденсируется на пленки сверху, в результате просто скатывается по ней.) набить конторбрус, 50 мм высотой, для вентиляции подкровельного пространства, прикрутить осб по верх бруса, на осб уложит вашу гибкую черепицу.
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Желательно, но не обязательно.
    С этой не сталкивался. цена - качества хорошие у Ютавек, из Изоспанов не плохая Изоспан Д, а можно обычную П. Э. 200 мкн.
    Не только стоит, но и нужно.
