Проект дома 13х9 - нужны советы, замечания, критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Викторо, 10.11.16.
  1. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Всем добрый день!
    Как и большинство мужчин, мечтаю о постройке своего дома тихом уголочке недалеко от города!
    Когда с участком разобрались, взялись семьей за поиск проекта. Сразу скажу - бюджет на постройку будущего дома очень ограничен, поэтому требования к дому и его размеру были соответствующие. Хочется как всегда - и просторно и уютно и дешево)
    Очень понравился бюджетный проект дома от компании Z500 - z7. Маленький, удобный, все помещения грамотно расставлены, одноэтажный. Единственное, что хочется - немного больше размер спален и отдельное помещение под топочную (ТТ котел и электрокотел - это пока в планах).
    Пришлось немного перекроить размеры - размер дома увеличен до 12,9х9,0, увеличены размеры трех спален и сделано отдельное помещение с выходом в коридор для котельной.
    Т. к. в этом проекте были заложены кровельные фермы, что было не очень удобно для личной стройки (не очень нравится опирание только на две стенки) в доме добавлено две несущие стены для укладки (в будущем) балок перекрытия длинной 4,5 и 5 метров. Интересно, на сколько данное решение по размещению несущих стен будет правильное?
    Также интересует критика на счет размеров и размещения комнат (возможно можно что-то более удобно разместить). Буду признателен любым советом от Вас, дорогие форумчане!
    На размер окон прошу в данное время внимание особо не заострять - это только приблизительные размеры, в будущем будут немного корректироваться.
    И немного информации по запланированному конструктиву:
    Фундамент УШП с теплым полом (это и будет основное отопление дома), стены газоблок D400 375 мм. (без утепления - для нашего региона более чем), перекрытия по деревянным балкам, холодный чердак, крыша планируется двускатная - металлочерепица.
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Мне кажется пролеты 4.5-5 метров перерыть только клееным брусом, или деревянным двухтавром. Посмотрите цены на них. Я с ними не знаком, у нас такие не водятся, но как бы в конце вся экономия оказалось не экономией.
    И лучше выпрямить стену ванной в коридоре. 2.2Х2.1 нормальная ванная получается
  3. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Обычные балки перекрытия есть до 6 метров длиной, при этом цена на них довольно таки приемлемая.
    На счет ванной согласен на половину - есть мысль ее разделить немного и пристроить маленький второй санузел (у нас в семье 4 человека - я, жена и две дочки, так что ванная будет занята очень часто :)) при нынешних размерах. А делать размером 2,2 - увеличится размер коридора - свободная "гуляющая" площадь, которую не под что применить
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В габаритах исходите из размеров блоков с учетом клея. В толщине стен учитывайте отделку, а не голый размер блока.
    Для перекрытия можно использовать балки из строенных вертикальных досок 200х50мм (размер взят исходя из перекрытия гостиной + запас). Можно общую ширину балки сделать меньше, уменьшив шаг.
    Коридор (стенки ванной и котельной) выровнять по всей ширине. Достаточно 1200мм. Стенку с дверью из тамбура передвинуть к двери в котельную. Будет тамбур и Т-образный коридор-прихожая. Двери тамбура входная и в дом должны быть одинаковой ширины прохода (допускается вторую сделать из двух неравных створок, общей шириной больше входной). От стенки санузла двери тамбура должны отстоять не менее 70см, чтобы поместился шкаф. Если ванная в санузле будет располагаться вдоль внешней стены (так будет меньше проходов в ней), то ширину ванной можно немного уменьшить.
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Под ТТК рекомендуется делать отдельный вход в котельную, чтобы не таскать мусор по дому.
  6. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Тоже не так давно выбирали дом в этих габаритах. В итоге сделали 13.3 х 9,1. Вот планировка по ней и строимся. Правда еще верандочку примастырили) Может будет Вам полезна.
  7. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Нет, дополнительный вход не хочу. У меня вход в котельную планируется сразу с тамбура, а в нем коврик, дорожка и т. д. :aga: - в дом мусор не занесешь. Вот в планировке, которую предложили ниже в котельную надо топать через весь дом - там реальнее занести)
  8. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Очень интересная планировка, есть что взять к себе на вооружение. В гостиной/кухне по средине проходит ж/б балка для опоры перекрытия? Интересен расчет этой балки. Считал сначала минусом размещение котельной - идти надо через весь дом, но полазив по вашим темам понял, что будет газ, поэтому никаких проблем не будет. У меня планируется отопление ТТ котлом и может электрикой, тягать мусор через весь дом не хочется.
    А вот размещение двух санузлов очень интересное!
  9. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Есть сслыка на данный проект посмотреть или это под личная разработка?
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Может так выделив 2 туалет тогда вообще можно спальни от общественой зоны отгородить
  11. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Да, проходит балка. Если интересен расчет - изучайте)
  12. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Основные идеи взяты с этого форума, за что ему спасибо! далее общение с архитектором, геологом, конструктором! Вот фасадики если нужно)
  13. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    И планировка удобная и вид интересный! Уютный домик получается! Вы фундамент уже сделали? (в одной из Ваших тем читал, что грунты не благоприятные на участке.
    Что интересует - фундамент для веранды делали отдельно или связали вместе? Крыша же общая с домом?
  14. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Была и такая мысль, но сегодня предложили немного другую планировку (очень схожую) которая очень понравилась. Дома немного с размерами поработаю, но смысл останется тот же.
  15. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Валери, очень знакомый вид калькулятора, но не могу вспомнить, где видел. Не поделитесь ссылочкой? ;)
