Подключение к зем. участку 15 кВт, 380в сделай сам
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем AndreiSPB47, 10.11.16.
  1. AndreiSPB47
    AndreiSPB47
    AndreiSPB47
    Здравствуйте формунчане. Я очень благодарен создателю данного ресурса, потому что здесь и самообразование и экономия наших денег.
    Вот моя история:
    В 13 году подал заявку на Технологическое Присоединение (ТП). Оплатил 550 р.
    Получил Тех. Усл. на 15кВт, 380в, 3фазы.
    Прошло время и Снабжающая Организация (СО) построила новую ЛЭП-0,4. И пришло время выполнять свою часть ТУ. От ЛЭП до участка идёт дорога 7 метр.+канава 3метр.
    Попросил "товарища", который кстати работает в СО оценить, в какую сумму я могу осуществить подключение. Итог: 50000 р. Не устроило. Дальнейшие поиски дешового варианта подключения ни к чему не привели: 60 т. р. или 47т.р. или 41 т. р. + к этим ценам ещё и установить опору. В общем решил так:
    1. Устанавливаю столб в землю d: 76mm, в него трубу d: 57 мм.
    2. На них устанавливаю щит.
    3. Собираются сам щит.
    4. Вызываю СО.
    5. Приезжает СО и подключает меня.
    Мои затрать: столбы 1300 р.+ щу (2700р.)+ счётчик (2700р)+т.д. и т. п. получилось 13000р. И всё.
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Только посмотрите чтобы собранный вами ЩУ соответствовал не только фен-шую, но и требованиям сетевой.
  3. Vargash
    Vargash
    Vargash
    Аналогичная автору ситуация, Филиал "Энергоучет" ПАО "МОЭСК" требует 52500 руб.
    Кормить субподрядчиков подрядчиков подрядчиков МОЭСК у меня интереса нет.
    Сумму насчитал 15 т. р.
    Если кому-то поможет прикрепряю файл с типовыми решениями МОЭСК по установке ПУЭ.
  4. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    А можно реальные фото щитков ?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Dnitrii 12345
    Dnitrii 12345
    Dnitrii 12345
    Челябинск
    Как вопрос с проектом электроснабжения объекта решили
  7. КиЯр75
    КиЯр75
    КиЯр75
    Здравия всем.
    Чтобы не портить вид участка, решил проложить кабель под землёй.
    Ящик и счётчик будет на столбе. От него и кабель пойдёт к дому.
    380 - 15квт, 40 метров.
    Так вот вопрос, каким кабелем можно провести под землёй?
    Есть пока два варианта:
    Кабелем Аввг 5х16
    Кабелем Аввг 5х10
    Последний кабель достаточно по сечению ?
    Пропустят ли электрики?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ответ на ваш вопрос и на последующие уточнения здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/14528/
  9. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Тоже написали заявление на подкл-ие 380В + мотивированный отказ от проекта сетев. организации. Материал пока не покупали, а в ФАКе темы не нашел... было бы хорошо если выложили список необходимого для закупки на щит учета.
    У меня есть вот такой список:
    Щит металлический ЩУ 3/1-0 74 У1, на 3 модуля, IP54 Счетчик э/энергии 3-фаз. 5 - 60А к. т. 1.0, 1-тар. электр. ЖКИ на ДИН-рейку, ЭНЕРГОМЕРАВыключатель автоматический ABB, 3 полюса, 25 А
    Устройство защитного отключения 4-пол. 40А 100мА ВД1-63 IEK
    Бокс 2-4 модуля бел. TDM
    провод ПВ-1 10мм2 синий
    провод ПВ-1 10мм2 красный
    провод ПВ-1 10мм2 черный
    провод ПВ-1 10мм2 белый
    DIN-рейка 600мм оцинкованная ИЭК
    Сальник PG 29 диаметр проводника 18-25мм IP54 TDM
    Наконечник алюмо-медный ТАМ 16 мм. кв. КВТ
    Самоклеющаяся этикетка 130*130*130 "Молния"
    Самоклеющаяся этикетка 40*20 "380В"
    Ограничитель на DIN рейку
    трубка термоусадочная под провод 20/10
    болты, гайки, шайбы, саморезы оцинкованные
    Шина медная твердая 3*20*4000
    провод ПВ-1 6мм2 желто-зеленый
    СИП-4 4х16 мм кв.
    Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,535 (P 645, P2X-95, SLIW15.1) ИЭК
    Комплект крепления на столб для корпуса ЩУРн-П ИЭК
    Труба гофрированная ПНД с зондом, диаметр 25 мм, 10 м
  10. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Ну положим не на 3 модуля там. Где-то ошибка.
    Обратите внимание. 4 метра медной шины? На самом деле нужно 15 см.
  11. diagnostika
    diagnostika
    diagnostika
    Здравствуйте уважаемые. Поделюсь своим опытом).
    Подал заявку на увеличение мощности с 5 кВт одноф. до 10 кВт 3-х фазн.
    Госпошлина в РЭСе - 550р.
    Щиток - 1200 р.
    Автомат 3-х 32 Амп. - 230 р.
    СИП 4х16 20 м. с "держалками" у электриков за не дорого - 1000 р.
    Нулевой контакт - 120 р.
    Счетчик энергомера с поверкой 11г. б/у у них же 500 р.
    Поверка - 650р.
    Щиток собрал сам.
    Итого - 4250 р.
    Только с физическим подключением пару недель сказали подождать, а за "мгновенное" подключение в день обращения (когда был подписан договор) попросили 3000 р. Но я не тороплюсь).
  12. muai2
    muai2
    muai2
    У вас стоит не 3П автомат, а 3 отдельных однополюсных. В этом в принципе даже есть один плюс, но при условии что у вас нет трехфазных электродвигателей.
    Но вот бренд "ТДМ" в основном известен особенно низким качеством даже среди широко известных китайских брендов из трех букв.
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    @diagnostika, больно смотреть на то, что получилось. Выше замечания - справедливы.
    Да и щит вы сняли частично, всего монтажа не видно.
  14. diagnostika
    diagnostika
    diagnostika
    Это мягко говоря "времянка". Это вводной щит. После подключения повесят на столбе аскуэ, и от этого щита, возможно, вовсе придется отказаться. В ТУ говорится про АВ, но "попросили" СИП сразу в счетчик, а дальше делай что хочешь. А на счет автомата - три однополюсых легким прошиванием ручек куском стальной проволоки превращаются в один трехполюсный, у нас в сельмаге выбор не велик).
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Полностью чушь.
    Объединить автоматы невозможно, они не станут единым и расцепители не будут срабатывать синхронно.
    Заведя СИП в счётчик вы сделали себе мину, а кроме того все вместе (и те кто требовал) нарушили ПУЭ.
    От этого щита просто необходимо отказаться.
