Прошу выразить свое мнение по поводу проекта/планировки дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем RamilfromKazan, 10.11.16.
  1. RamilfromKazan
    RamilfromKazan
    RamilfromKazan
    Прошу друзья как лучше организовать пространство на имеющемся фундаменте. Две несущие стены на фото и периметр залиты. Дом планируется одноэтажный но возможно и полноценный второй. Фундамент 1,5 м на 0,5 периметр и две несущие по 0,8 на 0,3 м. Зал гостиная совмещенные с кухней.
  2. RamilfromKazan
    RamilfromKazan
    RamilfromKazan
    Что бы скучно не было прикреплю небольшой фото отчет. Копали в ручную, в 7 лопат. Перелопатили земли ~40 кубов за 2дня Опалубку строили 2 дня доска 40х150х6000мм, с обертыванием последней. День на заливку ровно 60 кубов бетона и тонна арматуры сечением 12 мм. Опалубку старались сделать в ноль стреляли невелиром, разница на участке составила 400 мм. На все про все ушло 6 дней с учетом уборки территории, не считая разборки опалубки. Доски подлежат для вторичного использования. Работали с 5 утра до 23.00 на участке было организовано освещение с 4 сторон
  3. Amphitrion
    Amphitrion
    Amphitrion
    @RamilfromKazan, Интересно, хорошая планировка:) с кухней не понятно, как кухонный гарнитур будет расположен, у стенки? На плане ее нет. Без тамбура...если живете там, где нет морозов, то норм. Топочная для меня маленькая. У меня 9кв.м мой сантехник пожаловался, что мала:) но опять же, это зависит от кол. ва контуров отопления, наличия бойлера и т. д.
  4. Ugen-l
    Ugen-l
    Ugen-l
    Окон в кухне маловато - темно будет.
    Я вижу вы нарисовали лестницу на 2-й этаж. А планировку мансарды можно увидеть?
  5. RamilfromKazan
    RamilfromKazan
    RamilfromKazan
    @Amphitrion, расположение кухонного гарнитура и его конфигурация будет исходить из расположения некоторой условной "перегородки" между кухней и гостиной для разделения на зоны. Что то в этом духе images.jpg dizayn-interiera-gostinoy-32.jpg , что касается тамбура он предполагается в формате микро тамбура, "две двери" только вот рациональность...либо городить с улицы что либо. По топочной цель уложится в допуски пожарной безопасности. Котел газовый, бойлер.
  6. Amphitrion
    Amphitrion
    Amphitrion
    @RamilfromKazan, А южная сторона где? Еще одно окошко напрашивается по левой стенке.
  7. Алексей5276
    Алексей5276
    Алексей5276
    Калуга
    1) Будет очень мало света в зоне кухни/столовой - больше окон
    2) в зоне 1, обведенной красным - обязательно дверь (в идеале сдвижную, летом открыто - больше пространства, зимой закрыто - тамбур)
    3) без 2-го этажа место под лестницу - бесполезная площадь - комнату не сделаешь, для кладовки - роскошь.
    4) я бы не стал делать кладовку напротив котельной - доп. стены, малая мобильность. Поставить шкафы - дешевле, проще двигать/менять в случае ремонта - визуально меньше "закутков"
    5) в общем и целом (даже при 2-х этажах) площадь общая около 180 "квадратов" - не вижу смысла в "котельной" как отдельном помещении - есть настеные котлы, которые можно спрятать в кухонный шкаф. В этом случае имеете гораздо бОльшую гостиную и сохраняете комфортную кухню.
    5-1) при грамотном расположении лестницы - Вашу кладовую можно переместить под лестничный марш с доступом из кухни (продолбить стену - зона 2)
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Мне ваша планировка напоминает квартирную ,
  9. RamilfromKazan
    RamilfromKazan
    RamilfromKazan
    @Алексей5276, а если сан узел переместить в зону где будет предполагаемая лестница. И лестницу сделать между двумя комнатами. В фундаменте все тех. отверстия заложены под такой конфиг. Возможно ли это? Есть ли вот дискомфорт при таком расположении...
  10. RamilfromKazan
    RamilfromKazan
    RamilfromKazan
    @хитрый татарин, так мы сейчас в квартире и живем:victory: планировка взята как образец, главное кухня совмещена с гостиной. Желание любимой жены:|:
