Стены котельной и гостевого домика, вопрос
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wirasin, 10.11.16.
  1. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Планируется начать строительство на пустом участке с вспомогательной одноэтажной постройки, состоящей из котельной, жилой комнаты, не большого с/у и прихожей. Размер где-то 4х10. Фундамент - МЛФ. Поскольку после строительства этого сооружения, стройки еще будет навалом, есть риск, что система дренажа и утепления данного фундамента будет нарушена. Хочется что бы стены добавляли жесткости ленточному фундамента и не треснули. Оптимальное решение - монолитные ЖБ стены, как вариант по технологии Велокс. Однако, поскольку жилое помещение будет достаточно маленьким, то хотя бы часть стены желательно сделать с большим показателем паропропускаемости, да и заливать бетон на всю высоту представляется трудоемким. Возник вариант, на высоту до 1ого метра залить монолит, а далее гнать стены из кирпича или блоков.
    Получится нижняя часть из ЖБ с пенопластовым утеплителем, верхняя - блоки с утеплителем из минваты.
    Возникли вопросы:
    1) Достаточно ли 1ого метра из ЖБ для создания необходимой жесткости конструкции? Предполагаю, что это можно рассчитать вместе с лентой фундамента.
    2) Какие блоки использовать выше? Основание для кладки стены из блоков служит бетонная стена толщиной 18см (если брать Велокс), плюс можно пару сантиметров использовать над внутреннем элементом не сьемной опалубки. Максимум толщина стены из блоков не должна превышать 21см.
    Стена из блоков получается в 1 блок или в пол кирпича высотой 1,5-2 метра над бетонной частью стены. Достаточна ли будет прочность такой конструкции? Какие блоки в принципе можно использовать и какой вариант лучше?
    3) Другой вариант достижения тех же целей?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Почему не хотите плиту?
    Все равно пол будете делать, утепление, обратную засыпку.
    Как вариант сделайте свайный фундамент. Он не чувствителен к отсутствию дренажа.
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Для вспомогательной одноэтажной постройки выглядит как-то слишком заморочно.
    Ребро жесткости нужно будет нафаршировать выпусками арматуры с фундамента, или от него толку будет мало.
    Котельная кого протапливать будет, кроме комнаты-прихожей санузла?
    Санузел будет подключен к водопроводу-канализации или как?
    По окончании стройки что с ней планируется делать? В баньку превращать?
    Может, проще (и главное, дешевле) поставить рядом две бытовки и не мучаться?
    По окончании стройки их можно продать или хотя бы передвинуть куда.
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Вы что-то слишком усложняете конструкцию. Просто проармируйте кладку кладочной сеткой, уделяя особое внимание армированию углов, а также оконных и дверных проемов.
